標題: 數電實驗 設計2位58進制計數器的電路圖 [打印本頁]
作者: wangzilong0201    時間: 2019-12-16 10:56
1.畫出實驗電路
設計的電路圖如下:
按照圖 1 所示,在仿真軟件 Multisim 中完成原理圖繪制,觀察顯示結果,再將時鐘信號源頻率設置為 10Hz,觀察顯示結果,并對前后兩種顯示結果進行簡單地比較與分析。 圖一在上面,在改變了頻率了之后,發現了如果頻率越大,那么上面的顯示器改變的越快,原本 100 赫茲改為了 10 赫茲了以后,發現變慢了一倍。
2.觀察仿真結果
可以看出,上面的時鐘可以從 0-57,符合 2 位 58 進制計數器的電路,仿真結果是正確的。
3.驗證RCO輸出端與計數值QD-QA的邏輯關系
第一個芯片RCO連接第二個的 CLK,當第一個芯片的QD-QA顯示為 1111 時,此時的第一個芯片的 RCO 變成了 1,那么此時第二個的 CLK 就變成 1,于是第二個芯片開始工作,此時第二個芯片的 QD-QA 為 0001,第一個芯片則變成 0000。以此循環,每當第一個芯片的 QD-QA 顯示為 1111 時,第二個芯片都會+1,直到 QD-QA 變成0011 為止。此時當第一個 QD-QA 顯示 1011。結束,從新開始,這就是一個輪回。
4.ENP和ENT的作用
ENP 和 ENT 兩個的作用是當計數到 57 的時候,可以做到清零變成 00000000 最初始的位置。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
文檔.pdf (660.39 KB, 下載次數: 10)
