標題: PID相關必須知識 [打印本頁]
作者: YUSIYUAN    時間: 2019-12-16 10:23
標題: PID相關必須知識
里面包含了很多的PID知識,
免責聲明:部分來源中國電子設計競賽官網。
速度控制: 要進行速度控制,首先需要讀取編碼器的脈沖,由于 K60 自帶正交解碼的功能,因此輸入編碼器的 AB 相, 就可以直接讀取速度脈沖以及正反轉。
關于參數整定:
直立控制的速度 PID 只需要使用 PI 控制即可,在整定參數時根據出現的現象調整參數, (以下是直立車的
現象!!! )P 過大,小車過彎道時出現點頭現象(攝像頭車表現為輪子會有正反轉,也就是在賽道上一快一慢),
當然速度要在 1m/s 以上,I 過大小車一走一停,速度不均勻,直立車速度在 2m/s 以下不要考慮直道加速,彎道 減速,這樣會造成小車的不穩定,反而喪失了速度,如果你能以 2m/s 的速度勻速跑完,事實上參數已經整定的 不錯了。一般來說,一組速度 PI 參數可以適應高速和低速,因此,這套參數不需要根據速度不同而多設幾組。 參數整定的方法有很多,如果僅僅是利用肉眼觀察,是不容易知道小車是否勻速,這時有幾種方法可以借鑒。 第一種,由于速度 PI 是 100ms 控制一次,因此每 100ms 把編碼器測的速度存到 SD 卡中,這里需要注意的是, 對 SD 卡不要寫文件(如.txt),而是要寫扇區,寫文件太費時間了,如果是攝像頭組的同學,建議好好研究下 SD 卡如何寫扇區,如何讀取(用 winhex),自己制作一套上位機(VB 就足夠),用來讀取。此種方法的缺點是需要 插拔 SD 卡,不方便。第二種方法,就是把編碼器的脈沖存入單片機的一個數組,等到跑完一圈后,讓小車發送 到虛擬示波器上,這種方法比較可靠、方便。 注意:不要期望小車邊跑邊發脈沖,本來直立車就是不穩定體,加之串口發送數據很費時間(波特率為 9600 時, 發送 4 個數字,大約費時 5ms,如果使用虛擬示波器發送一路信號大約費時 8ms),影響直立控制,表現為小車 發一次脈沖,小車抖一下,這種情況下測得的速度也是不可靠的,對于四輪車,也不建議使用這種邊跑邊發的方 法。 本屆比賽我們采用第二種方法,具體思路是: 這里是當時的方法,現在看來有些復雜了,下面將介紹另一種簡單的方法。第九屆的思路是: 一、當小車剛剛站立所設速度為 0 時,不進行檢測,由于我們使用上位機發送速度給小車,因此當小 車站穩后,發送給小車一個速度,之后小車起步開始跑了,當 15s 后開始檢測所設速度是否為 0,如果為 0,就 利用串口把存入數組的數據發送到虛擬示波器上,當然在發送前,先把小車的驅動關掉,不然小車會瘋轉,所設 的數組大小根據賽道長度和小車速度來設,只要不溢出就行。 每 100ms 進入一次
了解相關程序下載文件。
PID控制參數整定.pdf
492.61 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
PID控制原理及編程方法.pdf
460.82 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
PID運算電路.pdf
960.32 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
關于PID整定.pdf
389.39 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
