標題: 這個里面的精度是什么意思?還有控制溫度是什么意思?是指上下限溫度么? [打印本頁]
作者: 6Clean    時間: 2019-12-15 13:22
題目中的精度是什么意思?還有控制溫度是什么意思?是指上下限溫度么?
作者: goinwin    時間: 2019-12-16 01:17
如果你是為了xx設計,那么我們真的不能幫你了!!你得好好認真的回到課堂或者老師那里去回爐了!不要怕丟臉,不要不好意思,因為第一,你是交了學費的,但是在這里你沒有付出學費,第二,由于翟天臨的貢獻,現在大學已經對xx論文提高要求很多了!大學,必須自己學會自己去掌握知識!!我們幫了你可能是害了你!!
作者: xuyaqi    時間: 2019-12-16 09:51
控制溫度就是溫度給定值,精度指穩定后溫度波動范圍。
作者: Y_G_G    時間: 2019-12-16 10:14
精度就是你測量出來的溫度和實際溫度的誤差
但你這個是應付考試的,這里的精度指的就是分辨率,你達到這個溫度的分辨率就可以是精度達到 了
現實中,像Sensirion這樣的專業公司出口的十幾塊的傳感器也只有在25攝氏度的時候有正負0.5攝氏度的誤差,越是偏離這個溫度的,誤差就越大。
作者: mffhxa    時間: 2019-12-16 11:30
測量溫度即測量得到的溫度,精度即準確度,比如室溫是25度,測量顯示25度那就完美,但顯示24.5度到25.5度之間也滿足精度要求,這個好理解,這是由硬件決定的。控制溫度的精度,樓主理解為上下限溫度也對。比如設定為25度,那么在室溫低于24度(冬天)就要啟動加熱設備提升室溫,到26度停;或者在室溫高于26度(夏天)就要啟動制冷設備來降低室溫,到24度停。
作者: 諾·言    時間: 2019-12-16 11:49
精度的意思是溫度測量和調節精確度,控制溫度指的是你設定的上下限溫度,比如設定超過25度就啟動降溫。
