標題: HLW8032電能采集模塊測試 [打印本頁]
作者: 騎士20    時間: 2019-12-15 13:18
標題: HLW8032電能采集模塊測試
前言之前看過一篇關于使用HLW8032芯片的說明,然后最主要的就是HLW8032的供電和高壓隔離問題,因為HLW8032的GND是需要接220V交流電的其中一根零線或者火線,使用起來不方便,所以我做了一個光耦隔離的HLW8032模塊。以下就是我用這個模塊做的一些電能測試!
一、準備材料
1HLW8032采集模塊采集電能數據
2USB轉TTL串口模塊把HLW8032模塊輸出的輸入傳到電腦
3電源線一根作為模塊的輸入電源
4小螺絲刀一把用來擰HLW8032模塊上的接線端子
HLW8032和USB轉TTL串口模塊可以問馬爸爸要
電源線我是剪了我一個充電器的,螺絲刀我作為一個專業的冒牌電工必須有的啦!
軟件資料:
二、接線接線其實很簡單的,模塊上有字符標識,直接丟接線表:
HLW8032模塊上的標識USB轉TTL模塊的標識
3.3V3.3V
P可不接
TRXD
GGND
HLW8032模塊上的P針腳是輸出用電量的高頻方波,因為輸出的串口數據里面可以計算出用電量,所以不用接這個jio。
模塊上的IN接線端子接220V交流電,OUT接線端子接負載,就是用電設備啦!交流電不分正負的,所以IN和OUT端子哪個接火線、零線都沒關系的。
三、上電測試
3.打開軟件后通過看電腦的設備管理器查看USB轉TTL模塊所在的串口號,然后再軟件選擇對應的端口號,然后點擊打開串口:
4.軟件的串口打開后,先檢查模塊的下面有沒有金屬物品,不然你家就要跳閘了;然后把220V交流電的那個插頭插到家里的排查上面;通電后就不要去碰HLW8032模塊了哈,我可不想祖國少一個花朵!
通電后,電腦端的解析軟件也能看到數據了:
關于原數據里面的每一位代表的含義,可以去看HLW8032的數據手冊哈,這里就不過多闡述了,不然我都睡著了。
四、數據計算方法 關于有效電壓和有效電流及功率的計算,我這里結合公式和用我上面采集到的數據來舉例說明:
首先,我們看一下數據手冊怎么說的:
知道了電壓系數和電流系數,接下來我們就要知道電壓參數寄存器,和電壓寄存器了,這兩個參數在哪呀,你大爺的!!!
MM:你聽我慢慢說嘛!
WW:我想聽你快點說,我褲子都脫了,你給我說這個!
MM:好吧,在HLW8032發送過來的串口數據里面呀!
WW:特么的一大堆數據,我哪知道哪個啊!
MM:這個。。。
這里說明一下,每個模塊的電壓、電流、功率參數寄存器是出廠設置好了的,為固定值。
結合我們軟件上的數據:F2 5A 2 E1 80 0 6 52 0 3E A8 3 A6 C8 4F 9A E8 5E 79 B 61 0 1 27
所以我在用的這個模塊的電壓參數寄存器的值為: 02 E1 80;這個是十六進制數據,我們要知道哪個是高位,哪個是低位才能轉成十進制數據;
看不懂???意思是高位先發,低位后發,就是02為高位,E1為中位,80為低位!
還是沒懂???沒關系,那我直接給你來個公式;
電壓參數寄存器=2*65536+225*256+128=188800因為02的十進制是2并且該位為高位,所以就是2*65536;
因為E1的十進制為225并且該位為中位,所以就是225*256;
因為80的十進制為128并且該位為低位,所以就是128;
關于為什么要乘上65536和256的問題,這是進制轉換的問題!別問我,我不想回答!然后就是電壓寄存器:00 06 52
電壓寄存器=0*65536+6*256+82=1618所以根據公式
有效電壓=(電壓參數寄存器/電壓寄存器)*電壓系數=(188800/1618)*1.88=219.372V怎么感覺我在教數學課。。。
其他的話就自己琢磨一下啦,有問題可以留言哈!
五、瞎雞兒亂搞為了測試模塊的功率計算,我用上了我的違規電器--吹風筒,和我的小米原裝快充充電器,為啥注明快充呢,一會你就懂了!
首先,為了測試方便,我買了一個插板,然后用我的超高的電工技術接入HLW8032的OUT接線端子,看圖,然后夸我:
注:把負載接入OUT接線端子前,先把電給拔了!!!先看看我的違規電器--吹風筒,下圖是最大熱風,馬力開最大的數據:
(注:從這里往下的數據截圖中的實時數據是缺一位的,是我把實時數據放進顯示框時,放少了一個,解析后數據是正確的)
為了這個數據,我前后花了我足足0.5度電,唉,太難了我!~!~
接下來就是我的小米原裝快充充電器的數據啦首先,我打了幾把落地成盒的游戲把手機電量耗到了19%,然后插入充電器的數據為:
這就是為啥我要說快充的緣故啦,輸出功率19W耶。
然后當我的手機充電到85%時:
再然后我的手機充電到92%時:
最后,我的手機充滿電,并且手機息屏時:(為啥要注明息屏呢,因為充滿電后我邊充邊玩時的功率大概在5W左右)
最后本人得出一個結論:快充充電真滴快!!!
作者: ln123    時間: 2019-12-20 08:24
我了個神呀,太牛了。終于有點思路了。敢問神有win串口程序嗎?上邊的那個串口。百度過期了。能在分享一下嗎?
作者: 騎士20    時間: 2019-12-20 14:39
ln123 發表于 2019-12-20 08:24
我了個神呀,太牛了。終于有點思路了。敢問神有win串口程序嗎?上邊的那個串口。百度過期了。能在分享一下 ...
來來來,不客氣哈
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1tARO7HdIc0vex6dEy3w9Pg
提取碼:0umn
hbei210326
作者: 騎士20    時間: 2019-12-20 15:38
那個HLW8032模塊的鏈接失效了,這個item.taobao點com/item.htm?&id=610194191221
作者: ln123    時間: 2019-12-23 09:13
騎士20 發表于 2019-12-20 14:39
來來來,不客氣
感謝大神的調試軟件!!感謝大神,原來我的板子上的1k電阻虛焊了。電壓不顯示。害的我搞了好久找不到原因。我還以為我的程序寫的有問題。
作者: 騎士20    時間: 2020-1-2 14:28
ln123 發表于 2019-12-23 09:13
感謝大神的調試軟件!!感謝大神,原來我的板子上的1k電阻虛焊了。電壓不顯示。害的我搞了好久找不 ...
看到你這個模塊我有點頭發發麻,哈哈哈
作者: 1654684654    時間: 2020-7-15 16:28
大哥,求分享一下arduino源碼,愛您
作者: 1654684654    時間: 2020-7-15 16:29
樓主我愛您,小弟的這個CH340,用您的調試軟件打不開呀
作者: aking991    時間: 2020-7-24 08:57
這個芯片早在兩年前我就作過一個樣品,用的方案是帶液晶屏顯示的,后來由于項目需求的變更就沒再繼續,等有時間再拿出來再重新試試看
作者: Kelan    時間: 2020-7-28 16:06
小聲一問: 此模塊,1.5V的干電池(AA、AAA)的電量可以測量到嗎?
作者: zmc5354    時間: 2020-7-29 01:20
空載時電流尾數跳!30秒跳一次!范圍顯示30MA
作者: 騎士20    時間: 2020-9-23 22:12
1654684654 發表于 2020-7-15 16:29
不好意思哈,最初的版本軟件只支持COM6的,你可以去下載最新的軟件哈,或者在設備管理器把COM改為COM6
Kelan 發表于 2020-7-28 16:06
不支持的哈
