51單片機萬年歷(可以按鍵設置時鐘)
wazs
2019-12-13 09:17
51單片機萬年歷(可以按鍵設置時鐘)
* 實驗名 : 萬年歷實驗
* 使用的IO :
* 實驗效果 :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,按K1選擇設置的時分秒日月,按K2選擇
*選擇設置加1。
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void); //誤差 0us
* 函數(shù)名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
unsigned char i;
LcdInit();
Ds1302Init();
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
if(K1==0) //檢測按鍵K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖動
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=7)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //檢測按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K2==0) //檢測按鍵K2是否按下
Delay10ms(); //消除抖動
if(K2==0)
TIME[SetPlace]++;
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9) //換成BCD碼。
TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2)) //分秒只能到59
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2)) //小時只能到23
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3)) //日只能到31
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4)) //月只能到12
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5)) //周只能到7
TIME[SetPlace]=1;
// if(SetPlace==5) //月只能到12
// TIME[SetPlace]=;
while((i<50)&&(K2==0)) //檢測按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
LcdDisplay();
* 函數(shù)名 : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能 : 顯示函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x80+0X40);
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
* 函數(shù)名 : Int0Configuration()
* 函數(shù)功能 : 配置外部中斷0
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
//設置INT0
IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
* 函數(shù)名 : Int0()
* 函數(shù)功能 : 外部中斷0 中斷函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Int0() interrupt 0
Delay10ms();
if(K3==0)
SetState=~SetState;
SetPlace=0;
Ds1302Init();
* 函數(shù)名 : Delay10ms
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
DS1302時鐘LCD1602顯示(可以按鍵設置時鐘).zip
2019-12-13 09:16 上傳
16.56 KB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
admin
2019-12-14 12:46
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
zhonghaonengyua
2020-2-10 16:58
你好,如果不用ds1302,用msp430f自己的rtc功能怎么實現(xiàn)上述帖子的功能啊
蘇珊米勒
2021-4-30 12:22
作者不準備做個仿真圖嗎
