單片機串口通信(1)通過按鍵控制發送
12233344421
2019-12-12 10:06
單片機串口通信(1)通過按鍵控制發送
#include <reg52.h>
#define jingzhen 12000000UL /*使用12.0M晶體*/
#define botelv 4800UL /*波特率定義為4800*/
unsigned char zifu='a'; //待顯示字符
volatile unsigned char sending;
sbit S4=P3^2;//setting a key
void delay(unsigned char i)//延遲函數
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=90;k>0;k--);
函數名稱:UART_init
函數功能:串口初始化
void UART_init(void) //串口初始化
EA=0; //暫時關閉中斷
TMOD&=0x0F; //定時器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20; //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
SCON=0x50; //串口工作在模式1
TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16); //計算定時器重裝值
TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
PCON|=0x80; //串口波特率加倍
ES=1; //串行中斷允許
TR1=1; //啟動定時器1
REN=1; //允許接收
EA=1; //允許中斷
函數名稱:UART_Send_char
函數功能:發送一個字符
void UART_Sendchar(unsigned char d) //發送一個字節的數據,形參d即為待發送數據。
SBUF=d; //將數據寫入到串口緩沖
sending=1; //設置發送標志
while(sending); //等待發送完畢
函數名稱:UART_SendString
函數功能:發送一個字符串
void UART_SendString(unsigned char *String)
while(*String)
UART_Sendchar(*String);
String++;
函數名稱:UART_SendLine
函數功能:串口發送換行
void UART_SendLine(void)
UART_Sendchar(0x0D);
UART_Sendchar(0x0A);
函數名稱:UART_SendIntNumber
函數功能:串口發送整型數字
void UART_SendIntNumber(int Number)
unsigned char NumbArray[6]={0}; // 定義局部數組,用于數據存儲
if(Number<0)
Number=0-Number;
UART_Sendchar('-');
UART_Sendchar('+');
NumbArray[0]=(Number/10000)%10+0x30;
NumbArray[1]=(Number/1000) %10+0x30;
NumbArray[2]=(Number/100) %10+0x30;
NumbArray[3]=(Number/10) %10+0x30;
NumbArray[4]=(Number/1) %10+0x30;
NumbArray[5]= 0;
UART_SendString(NumbArray);
函數名稱:UART_SendFloatNumber
函數功能:串口發送浮點型數字
void UART_SendFloatNumber(float Number)
unsigned char NumberArray[11]={0}; // 定義局部數組,用于數據存儲
unsigned char i=1; // 定義局部變量,記錄整數位數
long j=1;
unsigned int Real_Int=0; // 定義局部變量,記錄整數部分
unsigned int Real_Dec=0; // 定義局部變量,記錄小數部分
double Deci=0; // 定義局部數組,暫存小數數值
// 判斷 浮點數字正負
if(Number<0)
Number=0-Number;
UART_Sendchar('-');
UART_Sendchar('+');
// 分離 整數位與小數位
Real_Int=(int)Number; // 取整數部分
Deci =Number-Real_Int; // 取小數部分
Real_Dec=(unsigned int)(Deci*1e4); // 小數變整型數字,1e4科學計數法
// 串口輸出
NumberArray[0] = (Real_Int/10000)%10+0x30;
NumberArray[1] = (Real_Int/1000) %10+0x30;
NumberArray[2] = (Real_Int/100) %10+0x30;
NumberArray[3] = (Real_Int/10) %10+0x30;
NumberArray[4] = (Real_Int/1) %10+0x30;
NumberArray[5] = '.';
NumberArray[6] = (Real_Dec/1000)%10+0x30;
NumberArray[7] = (Real_Dec/100) %10+0x30;
NumberArray[8] = (Real_Dec/10) %10+0x30;
NumberArray[9] = (Real_Dec/1) %10+0x30;
NumberArray[10]= 0;
UART_SendString(NumberArray);
函數名稱:MAIN
函數功能:主函數
UART_init();
if(S4==0)
delay(20);
if(!S4)
while(!S4);
//UART_Sendchar(zifu);
//UART_SendString("dpj");
UART_SendString("wlb");
UART_SendLine();
UART_SendIntNumber(100);
void uart(void) interrupt 4 //串口發送中斷
if(RI) //收到數據
RI=0; //清中斷請求
else //發送完一字節數據
TI=0;
sending=0; //清正在發送標志
