標題: 單片機獨立按鍵控制 求幫助 [打印本頁]
作者: 電子1912    時間: 2019-12-11 07:34
標題: 單片機獨立按鍵控制 求幫助
8個LED與P0口連接,可以實現以下功能嗎?
K1鍵流水燈交替閃爍。
K2鍵流水燈從兩邊向中間移動閃爍。
K3鍵流水燈全部閃爍。
K4鍵流水燈從LED7到LED0流水閃爍。
#include<reg51.h>
sbit S5=P2^4;
sbit S6=P2^5;
sbit S7=P2^6;
sbit S8=P2^7;
unsigned char keyval;
void key_scan(void);
void forward(void);
void backward(void);
void Alter(void);
void blink(void);
void led_delay(void);
void delay10ms(void);
void main(void)
    keyval=0;
           key_scan();
           switch(keyval)
               case 5:Alter();
                          break;
           case 6:forward();
                          break;
                   case 7:blink();
                          break;
           case 8:backward();
                          break;
void key_scan(void)
    P2=0xff;
        if((P2&0xf0)!=0xf0)
           delay10ms();
           if(S5==0)
           keyval=5;
           if(S6==0)
           keyval=6;
           if(S7==0)
           keyval=7;
           if(S8==0)
           keyval=8;
void Alter(void)
    P0=0xaa;
        led_delay();
        P0=0x55;
        led_delay();
void forward(void)
    P0=0x7e;
        led_delay();
        P0=0xbd;
        led_delay();
        P0=0xdb;
        led_delay();
        P0=0xe7;
        led_delay();
        P0=0xe7;
        led_delay();
        P0=0xdb;
        led_delay();
        P0=0xbd;
        led_delay();
        P0=0x7e;
        led_delay();
void blink(void)
    P0=0xff;
        led_delay();
        P0=0x00;
        led_delay();
void backward(void)
    P0=0x7f;
        led_delay();
        P0=0xbf;
        led_delay();
        P0=0xdf;
        led_delay();
        P0=0xef;
        led_delay();
        P0=0xf7;
        led_delay();
        P0=0xfb;
        led_delay();
        P0=0xfd;
        led_delay();
        P0=0xfe;
        led_delay();
    unsigned char i,j;
        for(i=0;i<220;i++)
        for(j=0;j<220;j++);
    unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
        for(j=0;j<100;j++);
作者: tyrl800    時間: 2019-12-11 16:59
你求助么問題呀?
看你這個程序寫的不好,按鍵反應很慢的,實際沒什么用
作者: 電子1912    時間: 2019-12-11 20:45
tyrl800 發表于 2019-12-11 16:59
你求助么問題呀?
我是初學者,應該怎么改。
作者: zxzxzxzx0230123    時間: 2019-12-11 21:52
缺個防抖
作者: wulin    時間: 2019-12-11 21:56
K1鍵流水燈交替閃爍。
K2鍵流水燈從兩邊向中間移動閃爍。
K3鍵流水燈全部閃爍。
花樣流水燈大量使用阻滯延時會導致按鍵不靈敏,改計數延時為好。
  1. #include<reg51.h>
  2. //sbit S5=P2^4;
  3. //sbit S6=P2^5;
  4. //sbit S7=P2^6;
  5. //sbit S8=P2^7;
  6. unsigned char code table5[]={0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55};
  7. unsigned char code table6[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
  8. unsigned char code table7[]={0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00,0xff,0x00};
  9. unsigned char code table8[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  10. unsigned char keyval;
  11. void key_scan(void);
  12. void Alter(void);
  13. void main(void)
  14. {
  15.         keyval=0;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 key_scan();
  19.                 Alter();
  20.         }
  21. }
  22. void key_scan(void)
  23. {
  24.         static unsigned char i=0;
  25.         static bit j=0;
  26.         unsigned char k;
  27.         if((P2&0xf0)!=0xf0)
  28.         {
  29.                 if(++i>=100 && j==0)
  30.                 {
  31.                         j=1;
  32.                         k=P2&0xf0;
  33.                         switch(k)
  34.                         {
  35.                                 case 0xe0: keyval=5; break;
  36.                                 case 0xd0: keyval=6; break;
  37.                                 case 0xb0: keyval=7; break;
  38.                                 case 0x70: keyval=8; break;
  39.                         }
  40.                 }
  41.         }
  42.         else
  43.         {
  44.                 i=0;
  45.                 j=0;
  46.         }
  47. }
  48. void Alter(void)
  49. {
  50.         static unsigned int i=0;
  51.         static unsigned char j=0;
  52.         if(++i>=10000)
  53.         {
  54.                 i=0;
  55.                 switch(keyval)
  56.                 {
  57.                         case 5: P0=table5[j];break;
  58.                         case 6: P0=table6[j];break;
  59.                         case 7: P0=table7[j];break;
  60.                         case 8: P0=table8[j];break;
  61.                 }
  62.                 j++;
  63.                 j%=8;
  64.         }
  65. }
作者: 159.5819059    時間: 2019-12-12 11:31
缺個防抖
作者: 李澤訓    時間: 2019-12-12 16:13
缺少消抖,
作者: 940135    時間: 2019-12-17 21:41
按鍵需要進行消抖操作,延時一下下就行了
