標題: 為什么我這個按照程序燒錄但是一直白屏?程序沒有錯誤,屏幕管腳定義也對 [打印本頁]
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-4 23:05
作者: wc86110    時間: 2019-12-5 02:09
屏幕調試過了沒有
作者: pcbboy    時間: 2019-12-5 08:39
程序沒錯只是編譯器通過了,你自己核對過引腳定義和程序中相同嗎?
作者: man1234567    時間: 2019-12-5 09:14
1、燈亮了不算是屏亮了;
2、程序本身沒問題并不表示接線沒問題;
3、線都接上了并不表示線都接對了;
4、都對了如果時序與器件不合也一樣不行;
5、先看屏說明書再對照程序查,由簡到繁最好先廠家的DEMO。
作者: 適得府君書    時間: 2019-12-5 09:21
有問題的出現肯定是硬件或者軟件出現問題。不可能沒有錯。這種問題需要多次檢查。如果顯示屏之前能用,而這次不能用那就是程序出問題。顯示屏的程序配置很多,有時候就一條命令配置不對就有可能全部都不行。
好好再檢查幾遍吧。
作者: 阿西8    時間: 2019-12-5 11:05
如果你用的是廠家的demo,確認一下芯片的型號以及引腳。
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-5 12:12
這就是廠家的demo,引腳也定義好了啊
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-5 12:13
wc86110 發表于 2019-12-5 02:09
屏幕調試過了沒有
怎么調試?
pcbboy 發表于 2019-12-5 08:39
引腳定義沒問題
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-5 12:14
man1234567 發表于 2019-12-5 09:14
1、燈亮了不算是屏亮了;
2、程序本身沒問題并不表示接線沒問題;
3、線都接上了并不表示線都接對了;
用的就是廠家demo,引腳也沒問題
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-5 12:26
阿西8 發表于 2019-12-5 11:05
都對著呢
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-5 12:27
適得府君書 發表于 2019-12-5 09:21
有問題的出現肯定是硬件或者軟件出現問題。不可能沒有錯。這種問題需要多次檢查。如果顯示屏之前能用,而這 ...
第一次使用屏幕,會不會是屏幕內部問題?
作者: fytshuai123    時間: 2019-12-5 12:35
管腳定義和連接是這樣的
