標題: 適合flash的輕量級文件系統littlefs [打印本頁]
作者: mysohu150    時間: 2019-12-2 15:15
         很多嵌入式系統喜歡用fatfs, 但是如果是使用flash作為介質,在erase和平衡處理上會變得比較麻煩!
LittleFS是一個高度完整的嵌入式文件系統,實現了磨損平衡支持。
開源地址:
https://github.com/armmbed/mbed-littlefs
具有幾個優點:
1:斷電恢復能力 - 要求文件系統保持一致,并將數據刷新到底層存儲。
2:平均磨損 - 通常情況下,存儲支持每塊數量有限的擦除,因此使用整個存儲設備對于可靠性非常重要。
3:微小的占地面積 - 物聯網設備受到ROM和RAM的限制。占地面積小可以節省資金。
項目工程中,自帶了測試腳本。
功能測試 - mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem-*'。
重新測試 - mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_retarget-*'。
磨平測試 - mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_recovery-wear_leveling'。
模擬功率彈性測試mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_recovery-resilience'。
硬件功率彈性測試mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_recovery-resilience_functional'
對于硬件平臺的移植也非常簡單,只要實現幾個簡單的接口函數就可以了。
const struct lfs_config cfg = {
    // block device operations
    .read  = user_provided_block_device_read,
    .prog  = user_provided_block_device_prog,
    .erase = user_provided_block_device_erase,
    .sync  = user_provided_block_device_sync,
    // block device configuration
    .read_size = 16,
    .prog_size = 16,
    .block_size = 4096,
    .block_count = 128,
    .lookahead = 128,
