標題: 請問除了拉上拉電阻加推挽模式能夠提高單片機的輸出電流嗎? [打印本頁]
作者: laopihappy123    時間: 2019-11-30 00:41
最近在用單片機驅動蜂鳴器,單片機可以調整IO口輸出模式到推挽,這樣子可以提供20MA的電流
但是蜂鳴器正常工作電流我測了,要25ma...少了5毫安 不知道掛個上拉電阻可以提高這5ma嗎?
如過掛,掛多少阻值呢?.... 俺從來沒試過,還想向大家取經一下~~
目前手上有的就是電阻和三極管 ,三極管掛的復合管來推動不知道行不行...
我在單片機開發板上學習的時候 上面用來推動蜂鳴器的是ULN2003驅動芯片,里面是達林頓管(復合管),感覺如果我自己搞個復合管也有戲?...嘿嘿
作者: wulin    時間: 2019-11-30 07:07
無源蜂鳴器的驅動電流遠不止25mA。單片機IO口推挽輸出模式雖然可以提供最大20mA的電流,但不宜在極限條件下工作。建議加晶體管放大為佳。推薦幾種驅動方式:
作者: HUFUHA2    時間: 2019-11-30 07:45
接個三極管驅動
作者: pcbboy    時間: 2019-11-30 08:37
5V單片機4.7K-10K,
3.3V 單片機3.3K-10K,
通信速度快的端口可減小上拉電阻到2.2K,
作者: zhy123654    時間: 2019-11-30 09:11
Stc15w單片機強推挽輸出的時候可以達到三十幾毫安電流
作者: 小黑屋525    時間: 2019-11-30 09:17
為啥不用三極管來驅動???
作者: 老愚童63    時間: 2019-11-30 09:18
驅動蜂鳴器完全可以用常用的三極管8050或者8550之類的
作者: moluxiyan    時間: 2019-11-30 09:50
一般沒有直接用IO口直接驅動蜂鳴器的,都是控制三極管來驅動有源蜂鳴器的
作者: xuyaqi    時間: 2019-11-30 10:19
如果單片機驅動電流不夠,需要外加驅動電路提高驅動能力。
作者: hange_v    時間: 2019-11-30 12:29
別逗了,加了上拉電阻毛用沒有,不如直接加一個NPN三極管,三極管集電極和VCC接蜂鳴器
作者: 適得府君書    時間: 2019-11-30 14:45
控制大電流的設備,都是以間接的方式進行控制,這樣做的好處就是
一,可以增加控制驅動能力。
二、可以保護主芯片的IO口。
還有就是要以較低的成本實現同樣的功能。驅動蜂鳴器一般都是以8050三極管來間接控制。這樣做的好處就是元件少,成本低。電路簡單。
作者: cqzhiqiang    時間: 2019-11-30 15:03
蜂鳴器都是用三極管來驅動的,你要驅動蜂鳴器25mA,假設你的三極管放大倍數只有10倍,那你基極只需要2.5mA,單片機足夠了
作者: 天風情    時間: 2019-11-30 18:17
三極管和電阻就可以了
作者: laopihappy123    時間: 2019-12-2 01:49
pcbboy 發表于 2019-11-30 08:37
5V單片機4.7K-10K,
3.3V 單片機3.3K-10K,
謝謝您的建議!~~
謝謝樓上各位的建議~~ 我使用了一個三極管來推~~
