單片機燒不進程序!
1083
2019-11-28 09:13
單片機燒不進程序!
我用stc12c5a60s2做了一塊電路板,做了USB接口,但是燒程序一直顯示正在檢測單片機,在上面用萬用表瞎搗鼓,可能上百次能燒進入一次。今天用串口線,直接把2,3,5管角連接上單片機的Txd,Rxd和地還是一直顯示正在檢測單片機。怎么回事求大神答復
hmgqljz111
2019-11-28 11:30
燒錄要斷電重新上電,才可以正常燒錄。點擊下載,右邊出現正在檢測單片機時,斷電再上一下電。
周海姬
2019-11-28 20:05
點擊下載的同時上電,手速得快。屢試不爽51.52系列
燕單鷹
2019-11-28 21:34
看本壇的這個貼子:我的驅動安裝正確 芯片的型號也選擇的正確 端口號也正確 為什么下載程序時,如下載器沒壞,多數是隔離不好
TRX007
2019-11-28 22:51
個人覺得很多時候usb線有問題,可以換一根試試
755655919
2019-11-29 02:20
1 可能沒有驅動 2 串口不對
xinmengzai
2019-11-29 03:49
下載線的tx,rx倒換一下,還有波特率不能選的太高
適得府君書
2019-11-29 09:11
你可以做以下測試。
一、單片機先不要上電,點擊下載程序后再上電。因為單片機是冷啟動的。不能一鍵下載。
二、檢查RX和TX是否接多。單片機RX接燒寫器的TX,TX接RX.
三、如果能下載成功過,那有可能晶振接觸不良。如果沒有晶振的。就檢查一下硬件有沒有問題。
四、下載時芯片有沒有選對。
1655152196
2019-11-29 10:47
不會但是很想入門不知如何入門。
1234c
2019-11-29 12:37
重新復位
1255230
2019-11-29 12:56
1.單片機壞了
1255230
2019-11-29 13:02
1.單片機壞了2下載線Txd,Rxd接反了3.單片機型號選擇不對4.沒有再次上電5.晶振問題6.串口驅動問題
s710618781
2019-11-29 14:09
1.燒錄芯片選型錯誤 2.芯片有關程序燒錄的串口被占用 3.USB接口電平轉換的芯片有問題
s710618781
2019-11-29 14:11
2.芯片與程序燒錄有關的IO口被占用
wangzhedefeng
2019-11-29 14:34
51hei**1140
2019-11-29 15:55
100次又一次成功,主要問題還是在硬件上,仔細檢查焊點是否有虛焊
wqeewe
2019-11-29 16:33
你可以看看是不是USB線的問題,你可以換一根試一試。如果還不行的話,建議根系燒入軟件
