標題: 看電路原理圖看的很不理解,不知道怎么看,有沒有什么書可以提升一下 [打印本頁]
作者: a89588038    時間: 2019-11-27 15:16
像這個圖里的兩個圈圈的是什么功能?
作者: liaojiaao    時間: 2019-11-27 15:24
額, 電路就很麻煩了,要很多經驗的,從理論學又很麻煩,很久,電路分析,
作者: qwertyuio543    時間: 2019-11-27 15:58
9014 推動,,‘2301 開關
作者: qiuyz    時間: 2019-11-27 15:59
上面Q4是MOSFET,開關功能。下面Q5當updata大于門檻電壓時,Q5飽和導通,電阻流過電流產生的壓降使Q4開通。
作者: qiuyz    時間: 2019-11-27 16:02
看模擬電子技術就完全能夠理解此電路
作者: qiuyz    時間: 2019-11-27 16:03
上面圓圈是MOSFET,下面圓圈是晶體管。
作者: 老愚童63    時間: 2019-11-27 16:17
圓圈是以前的畫法,現在大多數已經不用畫那個圓圈了。學習之前,應該認識基本的電子元器件的符號!三極管,二極管,電阻,電容等
作者: 適得府君書    時間: 2019-11-27 16:36
看懂電路圖其實都不難的,只要找一本基礎教程,清楚常用的電子元件主要作用和使用方法。
你的那個電路圖主要的作用就是使用芯片的IO口控制電源的通斷,因為芯片的IO口是屬于低電壓,電流的,如果直接使用芯片IO口控制,有時候會無法帶動,還有可能燒壞芯片。所以一般都會通過間接控制,三極管可以用來當開關使用,同時又有放大的作用。mos管在圖中也是開關的作用,因為mos管的功率和內阻比較少,不容易燒壞。
作者: 噗噗噗p    時間: 2019-11-27 16:40
2301是MOSFET 9014是NPN型三極管。看懂電路圖需要先學習電路原理 模電數電 還需要一定的經驗,加油吧
作者: questayan    時間: 2019-11-27 21:45
華成英的模擬電子技術,國內很經典的模電教材了
op放大電路設計(日,岡村廸夫)
作者: pcbboy    時間: 2019-11-27 21:57
你這是純寫軟件的嗎?一點硬件知識也不掌握啊!
作者: a89588038    時間: 2019-11-28 10:21
toyboy 發表于 2019-11-27 22:47
這個電路應該是一個鋰電池充電電路;要分成2部分來看:
1、電阻R33沒有標明阻值,而且下面標“NC”,代表 ...
是真的不懂,初學者,沒有硬件的基礎。多謝大佬指導。
作者: yinxq0216    時間: 2019-11-28 13:51
Q4是MOS管,Q5是NPN型三極管,updata是三極管基極的控制信號
作者: TTQ001    時間: 2019-11-29 08:58
上面MOSFET管2301 Q4是開關功能。下面NPN型三極管Q5 9014 是推動功能, 當信號updata大于門檻電壓時,Q5飽和導通,電阻流過電流產生的壓降使Q4開通。
作者: dianzi1987    時間: 2019-11-29 09:18
這個電路是個PMOS開關電路,updata高低控制NPN三極管9014,9014工作在截止區與飽和區,從而控制MOSFET 2301開關。updata為高,LIBAT可以通過2301流往VDD。反之截止。VDD往libat方向不能阻斷,因為MOSFET有體二極管存在。想提升就需要對分立器件做基本的認識。像上述圖紙,至少要明白三極管的工作區,mosfet的工作區,以及他們的工作方式及特性。元件的基本認知就好比張無忌的九陽神功,一通百通。
作者: 沒有你    時間: 2019-11-29 11:38
16樓正解,這就是一個鋰電池供電開關電路。如果樓主想要提升看電路圖能力,需要看一些書。中國專家講電路教材往往會故意把簡單電路知識復雜化,以體現專家的逼格。我建議還是看看外國人寫的教材把,脈絡清晰,通俗易懂。比如晶體管電路設計(上下冊) 日本/鈴木雅臣 著。
作者: 哈哈ych    時間: 2019-12-13 01:26
模擬電子技術,這方面的書籍適合解答你的這個問題。
作者: 李澤訓    時間: 2019-12-13 14:57
你可以看一下數電模電還有電路基礎,這對你理解電路很有幫助的
作者: xuejiaqi    時間: 2019-12-13 19:39
可以看一些,電路原理基礎,或者是視頻之類的,必要的時候最好一級動手做仿真
作者: Answergo    時間: 2019-12-14 09:23
上面的是一個PMOS管,當V(GS)小于0,也就是G端的電壓小于S端的電壓時導通。導通以后,電流由S端流向D端。而PMOS的 G端電壓又由下面的9014NPN三級管控制。三級管的導通條件是基集電壓大于發射極0.7V導通。
