51單片機直流調速程序,按鍵加減速,數碼管顯示速度(0-100)
遠方zjm
2019-11-24 14:00
(136.01 KB, 下載次數: 52)
電機接線圖
2019-11-24 13:59 上傳
#include <reg52.h>
unsigned char timer1; //定時設置
sbit PWM=P1^2; //PWM輸出端 注意:(PWM輸出端需要)
sbit Sadd=P2^0; //速度加
sbit Ssub=P2^1; //速度減
sbit LSA=P2^2; //數碼管段選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char disp[4];
unsigned char code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char spend;
* 函數名
* 函數功能 :延時程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay(unsigned int i)
while(i--);
* 函數名
* 函數功能 :中斷設置程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void system_Ini()
TMOD|= 0x11;
//PWM
TH1 = 0xfe; //11.0592
TL1 = 0x33;
TR1 = 1;
IE =0x8A;
* 函數名 datapros()
* 函數功能 :數碼管解碼程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void datapros()
unsigned int temp;
temp = spend; // AIN0 電位器
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數名 :DigDisplay()
* 函數功能 :數碼管顯示程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
P0=disp[i];//發送數據
delay(300); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
//主程序
main()
spend = 100;
Sadd = 1;
Ssub = 1;
system_Ini();
{ if(timer1>100) timer1=0;
if(timer1<spend)
PWM=0;
else PWM=1;
if(!Sadd)
spend++;
if(!Ssub)
spend--;
datapros(); //數據處理函數
DigDisplay();//數碼管顯示函數
[ t1 (0.5ms)中斷] 中斷中做 PWM 輸出
------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3 //3 為定時器1的中斷號 1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
TL1 = 0x33;
timer1++;
全部資料51hei下載地址:
29 PWM(直流電機調試加數碼管顯示速度).rar
(614.68 KB, 下載次數: 29)
2019-11-24 13:59 上傳
cdiyy
2019-11-25 15:20
學習了,謝謝
