USB轉串口的驅動已經重新安裝了,顯示工作正常;
晶振的引腳已經截短了,接觸也很好了;
但燒制程序時MCU和單片機握手總是失敗,通信燈總是不亮;
先給板子上電后,再點Download下載時,通信燈D14會亮,但D12也亮,
然后將板子斷電后再上電,D14會閃爍,信息區顯示“....已加密”,程序燒制成功,這是什么原因啊?
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
1.Give your MCU Power On Reset.
2.Stop operation, then re-select COM Port.
3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
4.Update the STC ISP.exe version.
5.If still error, your MCU Firmware is error
or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電
2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部時鐘未接
5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
調整參數
6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,
或需退回升級,或 MCU 已損壞
8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232
串口線
仍在連接中, 請給 MCU 上電...
MCU Type is: STC89C52RC
MCU Firmware Version: 4.3C
Chinese:MCU 固件版本號: 4.3C
Double speed / 雙倍速: 12T/單倍速
振蕩放大器增益: full gain
下次下載時 P1.0, P1.1 與下載無關
內部擴展AUX-RAM: 允許訪問(強烈推薦)
下次下載用戶應用程序時將數據Flash區擦除: NO
用戶軟件啟動內部看門狗后: 復位關看門狗
內部時鐘頻率:11.999142M.
外部時鐘頻率:11.999142M.
We are trying to program ...
Chinese:正在重新連接 ...
Now baud is: / 當前波特率為: 38400 bps.
We are erasing application flash...
正在擦除應用程序區... ( 00:01 )
正在下載... ( 開始時間: 12:53:32 )
Program OK / 下載 OK
Verify OK / 校驗 OK
erase times/擦除時間 : 00:01
program times/下載時間: 00:01
Have already encrypt. / 已加密
這樣就應該是 成功了了啊,我估計你那是不是usb口供電不夠,,你可以用一個獨立的直流5v給板子供電試試,用5v的手機充電器也可以
