標(biāo)題: 一個(gè)簡(jiǎn)易的數(shù)控穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: 十七人中最少年 時(shí)間: 2019-11-13 21:06
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)簡(jiǎn)易的數(shù)控穩(wěn)壓電源。電源設(shè)有“電壓增”(UP)和“電壓減”(DOWN)兩個(gè)鍵,按UP時(shí)輸出電壓步進(jìn)增加,按DOWN時(shí)步進(jìn)減小。
基本要求如下:
(1) 輸出電壓范圍為5~12V,步進(jìn)為1V;
(2) 輸出電壓的誤差≤±0.2V;
(3) 最大輸出電流≥1A。
發(fā)揮部分:顯示設(shè)定的電壓值;
說(shuō)明:(1) 分別測(cè)試輸出電壓為5V、6V、7V、…11V和12V的電壓值;
(2) 最大輸出電流通過(guò)設(shè)計(jì)方案予以保證。
參考元器件:74HC193,74HC138,LM317,CD4511,S8050/8550,DAC0832,TL082/NE5532,TIP41/2N3055/3DD15。
但是我的沒(méi)電流啊?為什么?
S8050/8550我是暫時(shí)從ptotues中元器件代替。
(884.55 KB, 下載次數(shù): 36)
2019-11-13 21:04 上傳
(57.7 KB, 下載次數(shù): 29)
2019-11-13 21:04 上傳
作者: Y_G_G 時(shí)間: 2019-11-14 10:40
如果你這個(gè)是作業(yè),那就幫不上你了
如果你是想要一個(gè)可調(diào)電源,那就不要搞得那么復(fù)雜,原本是可以簡(jiǎn)單很多的
1,單片機(jī)選用自帶ADC的,這樣就可以不用ADC0832了
2,電壓調(diào)節(jié)可以采用單片機(jī)的PWM來(lái)調(diào)節(jié),就可以不用那么多的三極管了
3,使用運(yùn)放加三極管的輸出方式,電流可以大于1A
4,單片機(jī)的IO直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,不用74138之類的,用了74138只會(huì)讓程序更亂
作者: 十七人中最少年 時(shí)間: 2019-11-14 21:20
s8050的開(kāi)關(guān)特性是不是跟別的不一樣?
作者: yzwzfyz 時(shí)間: 2019-11-16 09:28
一個(gè)運(yùn)放、一個(gè)數(shù)字電位器、一個(gè)可調(diào)壓器、再加其它輔材基本上可以達(dá)成目的。
作者: taotie 時(shí)間: 2019-11-16 13:19
僅供參考:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-168143-1.html
作者: 十七人中最少年 時(shí)間: 2019-11-25 21:17
LM317的3口是不是要接電源?
