標題: DIY門多西諾電機 [打印本頁]
作者: NEVERNEVER    時間: 2019-11-7 14:31
標題: DIY門多西諾電機
門多西諾電機是一個以太陽能為動力的磁懸浮電機。為了限制成本,磁懸浮就不去設計了,省去了制作亞克力底板和購買磁鐵的money,同時也節省了不少時間。那么剩下的主要材料就只有漆包滴膠太陽能板了,某寶上都有賣這兩種材料,不過要選用合適的型號。太陽能板小了,可能導致電壓電流不夠,銅線的尺寸也有關系。 選用0.5V180mA的太陽能滴膠板,漆包線我用的是0.2mm的,看你繞制的圈數估算大概需要的長度。 然后要注意的就是電池的接線方式以及線圈的繞制方向,只有正確的方向才能完成電機‘’換向器‘’的工作。線圈的匝數也要計算好,根據F=NBIl,匝數多意味著安培力越大,但同時線圈越長,電阻就越大,導致電流越小,所以需要綜合考慮。 我大概繞了70匝,最后轉起來的效果還可以。如果有時間,還可以給他加上磁懸浮的底座。 第一次發帖,大家不要噴,我會繼續努力的。
