標題: 這樣的電路不能點亮小燈?代碼沒有問題。電路不太懂 [打印本頁]
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-3 17:12
[attach]207707[/attach]
作者: csmyldl    時間: 2019-11-3 22:34
單片機P20接一個發光二極管即可
作者: jinwe    時間: 2019-11-3 22:47
代碼應該能點亮啊
作者: Sky丶藍天    時間: 2019-11-4 10:27
電路呢?
作者: jinwe    時間: 2019-11-4 12:15
在P20口接一個發光二極管串一個電阻就行了啊
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-4 16:06
Sky丶藍天 發表于 2019-11-4 10:27
電路呢?
電路也傳了,可能沒傳上來,
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-4 16:07
csmyldl 發表于 2019-11-3 22:34
單片機P20接一個發光二極管即可
接口是p2. 0的
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-4 16:09
我沒有接復位電路和金振電路,問題是不是出現在這里啊?其他的沒有問題,因為我在開發板上都做過,自己用面包板試這弄就沒亮
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-4 16:14
這是電路
電路
電路
作者: bojue35091    時間: 2019-11-4 16:48
檢測下單片機時鐘有沒有跑起來,再用示波器看下P20的波形
作者: 774559006    時間: 2019-11-4 17:15
小白.啟航 發表于 2019-11-4 16:09
我沒有接復位電路和金振電路,問題是不是出現在這里啊?其他的沒有問題,因為我在開發板上都做過,自己用面 ...
建議在Proteus測試,這樣能省下搭硬件環境的時間,而且電平信息也能看的仔細,方便查找問題
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-4 17:36
774559006 發表于 2019-11-4 17:15
好的,試試
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-4 17:37
bojue35091 發表于 2019-11-4 16:48
沒搭時鐘電路呢
作者: csmyldl    時間: 2019-11-4 18:55
復位電路還不是主要的,關鍵是晶振電路必須接,用PROTEUS進行仿真時默認是有晶振的
作者: 肥嘟嘟H左衛門    時間: 2019-11-4 20:00
電路設計要與程序相符,例如:程序以P2口作為輸出口,在電路設計時就要將led燈接在P2口。
作者: angmall    時間: 2019-11-4 22:48
你說你沒有接復位電路和晶振電路,你是用什么單片機芯片?
作者: 1302798532    時間: 2019-11-5 12:57
延時函數有點短,但是看起來應該是會亮的
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-5 16:49
angmall 發表于 2019-11-4 22:48
51單片機
作者: 1635375252    時間: 2019-11-5 17:16
能,這個代碼比較簡單,沒有錯誤的,電路那邊連接好就行,注意LED另一端是接GND還是接VCC,如果另一端是接VCC的話,完全正確
作者: binkersky    時間: 2019-11-5 17:20
輸出沒問題的話就可以,看電路要
作者: ccs123    時間: 2019-11-5 17:50
首先用萬用表測量對應IO電平是否有變化。
作者: 張x小呀    時間: 2019-11-5 18:21
這個可以點亮,而且還是延時亮滅的,把主程序修改一下就可以一直亮或者閃爍的更快
作者: 166864646883    時間: 2019-11-19 15:57
您這不是廢話嘛,沒有晶振單片機都無法運行。
作者: pcbboy    時間: 2019-11-20 09:34
如果STC單片機點個燈 可以忽略時鐘復位,直接 按上樓手繪那個圖就行了。
作者: 1255230    時間: 2019-11-22 00:22
代碼好像沒啥問題,燈負極接單片機,正極接電源就行了
作者: 八月初    時間: 2019-11-23 14:49
仿真試一下不就知道了,光想是不行的
作者: 小白.啟航    時間: 2019-11-24 00:52
接了晶振之后就好了
