標題: 單片機+TM1620驅動數碼管問題,求大佬 [打印本頁]
作者: gybasd123    時間: 2019-11-1 17:12
最近用TM1620驅動數碼管,但是無論程序怎么寫都沒有對應輸出,很迷茫。我的接線和說明說上的總線式的接發不一樣,想問一下是不是這個原因導致的?
對應程序如下:
        TM1620驅動共陰極數碼管模塊
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "tm1620.h"
宏定義命令字
#define setDispMode 0x02  //驅動6位8段數碼管,實際驅動4位8段
#define setAddrMode 0x44  //地址增加模式為 固定模式
#define setOff 0x80  //顯示關
#define setOn 0x8f  //顯示開,此時占空比最高14/16
//定義地址宏
#define addr_00H 0xc0
sbit din = P2^2;
sbit clk = P2^1;
sbit stb = P2^0;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void sendDataToTM1620(unsigned char sdata){
        //在時鐘的上升沿進行移位寫入,低位先傳
        unsigned char a;
        for(a=0;a<8;a++){
                if(sdata&0x01)
                        din = 1;
                        din = 0;
                sdata >>= 1;
                clk = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                clk = 1;
初始化串口
void initialTM1620(){
        unsigned char i;
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
        sendDataToTM1620(setDispMode);//4位8段
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
        sendDataToTM1620(setAddrMode);//固定地址
        clk = 1;
        //地址數據清零
        for(i=0;i<12;i++){
                stb = 1;
                _nop_();
                stb = 0;
                sendDataToTM1620(0xc0 + i);//設置地址
                sendDataToTM1620(0x00);
        //設置亮度和開關
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
        sendDataToTM1620(setOn);
        display
void display(){
        unsigned char numArr[4],i;
        numArr[0] = num/1000;
        numArr[1] = num%1000/100;
        numArr[2] = num%1000%100/10;
        numArr[3] = num%1000%100%10;
        for(i=0;i<4;i++){
                stb = 1;
                _nop_();
                stb = 0;
                sendDataToTM1620(addr_00H + i*2);
                sendDataToTM1620(addr_00H);
                sendDataToTM1620(0x3f);
        //設置亮度和開關
        stb = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        stb = 0;
void main(){
                initialTM1620();
                        display();
作者: gybasd123    時間: 2019-11-1 17:14
宏定義命令字
#define setOff 0x80  //顯示關,
//定義地址宏
sbit din = P2^2;
sbit clk = P2^1;
sbit stb = P2^0;
