標題: STM32超聲波測距源程序 [打印本頁]
作者: huh    時間: 2019-10-31 19:16
標題: STM32超聲波測距源程序
TRIG:命令輸入(輸入10us的高電平信號)輸出比較
   引腳:PF6——TIM10_CH1——AF3
ECHO:回響信號輸出(采集高電平)輸入捕獲
   引腳:PF7——TIM11_CH1——AF3
void HC_SR04_GPIO_Init()
RCC->AHB1ENR |= (1<<5);
GPIOF->MODER &=~(0xF<<12);
GPIOF->MODER |= (0xA<<12);
GPIOF->AFR[0] &=~(0xFF<<24);
GPIOF->AFR[0] |= (0x33<<24);
//TIM10_CH1——AF3
void TRIG_TIM10_CH1()
// 2)、激活定時器
RCC->APB2ENR |=(1<<17);
// 2)、選擇時鐘來源(內部時鐘源) (SMS=000,ECE=0)
TIM10->SMCR &=~(0x7<<0);
// 3)、設置預分頻器,確定計數頻率 TIMx->PSC
TIM10->PSC =168-1;  //記一個數為1us
// 4)、設置自動重載寄存器,確定周期時長
TIM10->ARR =15;
// 5)、設置影子功能(CR1:ARPE)
TIM10->CR1 &=~(1<<7);
// 7)設置CCRx寄存器,確定占空比(有效電平時長)
TIM10->CCR1 =10;
// 8)設置CCMR寄存器CCxS(CC1S)----(00:輸出模式)
TIM10->CCMR1 &=~(3<<0);
// 9)設置CCMR寄存器OCxPE (OC1PE)---影子功能(0:不啟用)
TIM10->CCMR1 &=~(1<<3);
// 10)設置CCMRx的OCxM(OC1M),選擇輸出比較模式(PWM模式1)
TIM10->CCMR1 &=~(7<<4);
TIM10->CCMR1 |= (6<<4);
// 11)選擇輸出極性(高/低電平有效)
TIM10->CCER &=~(1<<1);
// 12)通道使能
TIM10->CCER |=(1<<0);
// 13)計數器使能 (CEN=1)
TIM10->CR1 |=(1<<0);
while(TIM10->CNT<14);
// 12)關閉通道
TIM10->CCER &=~(1<<0);
// 13)關閉計數器 (CEN=1)
TIM10->CR1 &=~(1<<0);
//將計數器清零
TIM10->CNT=0;
//TIM11_CH1——AF3
void ECHO_TIM11_CH1()
// 2)、激活定時器
RCC->APB2ENR |=(1<<18);
TIM11->SMCR &=~(0x7<<0);
TIM11->PSC =168-1;  //記一個數為1us
TIM11->ARR =40000;
TIM11->CR1 &=~(1<<7);
//14)設置采樣頻率——TIMx->CCMRy---ICF
TIM11->CCMR1 &=~(0xF<<4);
//15)選擇有效邊沿——TIMx->CCER---ICEP、CCENP
TIM11->CCER &=~(1<<1);
TIM11->CCER &=~(1<<3);
//16)選擇輸入映射(輸入模式)——TIMx->CCMRy---CCS
TIM11->CCMR1 &=~(3<<0);
TIM11->CCMR1 |=(1<<0);
//18)選擇分頻——TIMx->CCMRy——ICPSC
TIM11->CCMR1 &=~(3<<2);
//19)計數器使能——TIMx->CR1——CEN
TIM11->CR1 |=(1<<0);
//20)通道使能——TIMx->CCER——CCE
TIM11->CCER |=(1<<0);
函數功能:HC_SR04超聲波測距
函數參數:無
返回值:距離
double HC_SR04()
double dis;
u32 cnt;
//發送檢測命令
TRIG_TIM10_CH1();
//開始檢測上升沿
ECHO_TIM11_CH1();
//等待上升沿
while(!(TIM11->SR&(1<<1)));
//換成檢測下降沿
TIM11->CCER |=(1<<3);
//清空計數器
TIM11->CNT=0;
//等待下降沿
//讀取計數器的值
cnt=TIM11->CCR1;
//關閉TIM11通道1以及計數器
//計算距離
dis=340.0*((double)cnt/1000.0/1000.0)/2;
//返回測量值
return dis;
超聲波測距.7z
191.26 KB, 下載次數: 106, 下載積分: 黑幣 -5
作者: wubingbing    時間: 2019-11-22 23:43
多謝。
作者: damodehuyang    時間: 2020-4-6 21:39
文件找不到啊
作者: HWL0541    時間: 2020-4-10 15:39
謝謝分享
