標(biāo)題: 自動(dòng)澆花系統(tǒng)程序 [打印本頁(yè)]
作者: lingkong    時(shí)間: 2019-10-31 18:18
//程序頭函數(shù)
#include <reg52.h>
//宏定義
#define Data_ADC0809 P1
//管腳聲明
sbit Feng = P3^0;
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^4;
sbit OE=P3^2;
//按鍵
sbit Key1=P3^5;
sbit Key2=P3^6;
sbit Key3=P3^7;
//顯示數(shù)組                0-9+F
uchar Data_[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x71,0x3f};
sbit Wei1 = P2^7;
sbit Wei2 = P2^6;
sbit Wei3 = P2^5;
sbit Wei4 = P2^4;
//函數(shù)聲明
extern uchar ADC0809();
void Display(uchar X,uchar Data);
void delay(uint t);
//酒精含量變量
uchar temp=0;
//蜂鳴器變量
uchar FF=125;
//顯示模式
uchar Mode=0;
uchar p;
                //正常模式
                if(Mode==0)
                        //讀取AD值
                        temp=ADC0809();
                        for(p=0;p<30;p++)
                        Display(0,temp);
                        //判斷是否報(bào)警
                        if(temp>FF)
                                Feng=0;
                                Feng=1;
                //調(diào)整模式
                        Display(1,FF);
                //功能鍵
                if(Key3==0)
                        Feng=0;
                        delay(100);
                        while(Key3==0)
                                if(Mode==0)
                                        Display(0,temp);
                                        Display(1,FF);
                        if(Mode==0)
                                Mode=1;
                                Mode=0;
                        Feng=1;
                //增加
                if(Key2==0&&Mode==1)
                        Feng=0;
                        delay(100);
                        while(Key2==0)
                                        Display(1,FF);
                        FF++;
                        if(FF==251)
                                FF=250;
                        Feng=1;
                //減少
                if(Key1==0&&Mode==1)
                        Feng=0;
                        delay(100);
                        while(Key1==0)
                                        Display(1,FF);
                        FF--;
                        if(FF==0xff)
                                FF=0;
                        Feng=1;
//ADC0809讀取信息
uchar ADC0809()
        uchar temp_=0x00;
        //初始化高阻太
        OE=0;
        //轉(zhuǎn)化初始化
        ST=0;
        //開(kāi)始轉(zhuǎn)換
        ST=1;
        ST=0;
        //外部中斷等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束
        while(EOC==0)
        //讀取轉(zhuǎn)換的AD值
        OE=1;
        temp_=Data_ADC0809;
        OE=0;
        return temp_;
//延時(shí)
void delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<10;j++);
//顯示       X表示狀態(tài)     Data表示數(shù)據(jù)
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
        P0=0xff;
        //正常模式
        if(X==0)
                P0=~Data_[11];
        //非正常
                P0=~Data_[10];
        Wei1=0;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
        delay(10);
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
        P0=~Data_[Data/100];
        Wei1=1;
        Wei2=0;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
        delay(10);
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
        P0=~Data_[Data/10%10];
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=0;
        Wei4=1;
        delay(10);
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
        P0=~Data_[Data%10];
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=0;
        delay(10);
        Wei1=1;
        Wei2=1;
        Wei3=1;
        Wei4=1;
作者: admin    時(shí)間: 2019-11-1 15:47
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
作者: nicest    時(shí)間: 2019-11-2 16:47
要是有圖就好啦
