標(biāo)題: uln2003 51單片機(jī)輸入低電平后,輸出端輸出的是5V?我驅(qū)動(dòng)的是24V繼電器。。。 [打印本頁(yè)]
作者: baiyun1234    時(shí)間: 2019-10-26 17:43
如題:“uln2003 51單片機(jī)輸入低電平后,輸出端輸出的是5V?我驅(qū)動(dòng)的是24V繼電器!
   我驅(qū)動(dòng)的是24V繼電器,8引腳GNG,9引腳24V,1腳輸入(51輸入端),16腳輸出。。。。。 急急急。
作者: 18551090991    時(shí)間: 2019-10-26 18:56
對(duì)的,可以這么做
作者: zjjhtony    時(shí)間: 2019-10-26 20:29
貼個(gè)電路圖吧,直接些。
作者: Duo2048    時(shí)間: 2019-10-26 21:14
我沒(méi)看懂你想表達(dá)個(gè)啥
作者: 劉宇希    時(shí)間: 2019-10-26 22:03
不知道你用的什么型號(hào)的單片機(jī),單片機(jī)在上電初始化,尤其是復(fù)位階段,復(fù)用的IO口一般默認(rèn)是高阻輸入狀態(tài),不受程序控制。你ULN2003上拉,必然直接瞬時(shí)輸出有效了。解決辦法:(1)下拉,初始電平為低。(2)控制ULN2003初級(jí)部分的電源,使得驅(qū)動(dòng)部分與單片機(jī)控制部分分時(shí)上電。(3)想辦法把復(fù)位初始化過(guò)程盡可能縮短。
通常不會(huì)發(fā)生這種事,畢竟2003內(nèi)部是MOS源極和柵極之間有著很大的內(nèi)阻。
如果可能的話,估計(jì)是繼電器力單片機(jī)的位置太近了。繼電器吸合和斷開(kāi)的瞬間會(huì)產(chǎn)生電磁波輻射,估計(jì)單片機(jī)的紊亂是源自電磁干擾的。
你可以把繼電器設(shè)計(jì)的盡可能遠(yuǎn)離單片機(jī)來(lái)避免電磁干擾。
當(dāng)然,還有一種可能就是你的供電系統(tǒng)問(wèn)題,繼電器吸和瞬間讓單片機(jī)瞬間失去電源,導(dǎo)致紊亂。繼電器的耗電是很大的,尤其是打開(kāi)一瞬間。
作者: jzrjones@163.cm    時(shí)間: 2019-10-27 01:14
網(wǎng)上有好多電路,按圖接就好了。
作者: oldwood_hmgh    時(shí)間: 2019-10-28 17:38
uln2003是漏極開(kāi)路輸出,繼電器必須接在輸出端和24V電源之間,輸入低電平時(shí),才可以在輸出端測(cè)到24V高電平,此時(shí)繼電器不是吸合的,不接繼電器時(shí)在輸出端是測(cè)不到24V電壓的。
