分享兩個用TMS320F228335實現SPWM的源程序
原罪學者
2019-10-25 09:02
分享兩個用228335實現SPWM的文檔
DSP28335實現SPWM.docx
(161.92 KB, 下載次數: 20)
2019-10-25 09:00 上傳
spwm
DSP采樣SPWM程序.doc
(127.5 KB, 下載次數: 16)
2019-10-25 09:00 上傳
spwm
源程序:
本例載波頻率為20KHz,或載波周期為50μs。DSP晶振10MHz,內部4倍頻,時鐘頻率為40MHz,計數周期為25ns。假設調制波頻率由外部輸入(1~50Hz),并轉換成合適的格式(本例為Q4格式)。調制系數M為0~0.9。死區時間1.6μs。最小刪除脈寬3μs。
主程序的工作是根據輸入的調制波頻率計算N、2N和M值。
定時器采用連續增減計數方式。利用下溢中斷,每個載波周期都產生一次中斷,在每次中斷都根據以下公式分別計算出下一個載波周期的三個比較值。并比較正負脈寬是否小于3μs,如果小于3μs則刪除該脈沖。
本例中的常數:
π倍載波周期:π5010-6228=42166秒,Q28格式
載波頻率:20000Hz2=40000Hz,Q1格式;
定時器周期值:50μs/2/25ns=1000個計數周期;
調制系數對調制波頻率的比例系數:0.9/50=0.018221=37749,Q21格式;
最小正脈寬:3μs/25ns=120個計數周期;
最小負脈寬:47μs/25ns=1880個計數周期;
弧度換算成度系數:360/2π24=917,Q4格式;
2π/3212=8579弧度,Q12格式;
4π/3212=17157弧度,Q12格式;
2π212=25736弧度,Q12格式;
.include "240x.h" ;寄存器地址
.global _c_int0 ;全局化標號
;--------------------------------------以下定義變量-----------------------------------------------------------
ST0 .set 0 ;狀態寄存器ST0
ST1 .set 1 ;狀態寄存器ST1
.bss TEMP,1 ;中間變量
.bss TEMP1,1 ;中間變量
.bss TEMP2,1 ;中間變量
.bss TEMP3,1 ;中間變量
.bss TEMP4,1 ;中間變量
.bss TEMP5,1 ;中間變量
.bss TEMP6,1 ;中間變量
.bss K_,1 ;第K個采樣點
.bss PITC,1 ;π乘載波周期=42166,Q28格式
.bss F2M,1 ;調制系數對調制波頻率的比例系數, Q21格式
.bss T_QUA,1 ; T_carr/4的定時器計數脈沖個數,Q0格式
.bss F_CARR,1 ;載波頻率,Q1格式
.bss PMIN,1 ;最小正脈寬(脈沖個數),Q0格式
.bss PMAX,1 ;最小負脈寬(脈沖個數),Q0格式
.bss F_MODU,1 ;調制波頻率,Q4格式
.bss N_,1 ;每個調制波周期的載波脈沖數,Q0格式
.bss M_,1 ;M值
.bss KMAX,1 ;2N,Q0格式
.bss ATOD,1 ;弧度換算成度系數917,Q4格式
.bss ACCH,1 ;ACC高字保存單元
.bss ACCL,1 ;ACC低字保存單元
.bss AR0_SAVE,1 ;AR0保存單元
.bss P_HI,1 ;P寄存器高字保存單元
.bss P_LO,1 ;P寄存器低字保存單元
;--------------------------------------CONTEXT段,定義保護現場數據區----------------------------
ST0_SAVE .usect ".context",1 ;狀態寄存器ST0保存單元
ST1_SAVE .usect ".context",1 ;狀態寄存器ST1保存單元
;-------------------------------------- 定義主向量段---------------------------------------------
.sect ".vectors" ;定義主向量段
RESET B _c_int0 ;地址0000H,復位,優先級1
INT1 B PHANTOM ;地址0002H,INT1,優先級4
INT2 B _C_INT2 ;地址0004H,INT2,優先級5
INT3 B PHANTOM ;地址0006H,INT3,優先級6
INT4 B PHANTOM ;地址0008H,INT4,優先級7
INT5 B PHANTOM ;地址000AH,INT5,優先級8
INT6 B PHANTOM ;地址000CH,INT6,優先級9
RESERVED B PHANTOM ;地址000EH,測試,優先級10
SW_INT8 B PHANTOM ;地址0010H,自定義軟中斷
SW_INT9 B PHANTOM ;地址0012H,自定義軟中斷
SW_INT10 B PHANTOM ;地址0014H,自定義軟中斷
SW_INT11 B PHANTOM ;地址0016H,自定義軟中斷
SW_INT12 B PHANTOM ;地址0018H,自定義軟中斷
SW_INT13 B PHANTOM ;地址001AH,自定義軟中斷
SW_INT14 B PHANTOM ;地址001CH,自定義軟中斷
SW_INT15 B PHANTOM ;地址001EH,自定義軟中斷
SW_INT16 B PHANTOM ;地址0020H,自定義軟中斷
TRAP B PHANTOM ;地址0022H,TRAP矢量
NMI B PHANTOM ;地址0024H,NMI,優先級3
EMU_TRAP B PHANTOM ;地址0026H,仿真Trap,優先級2
SW_INT20 B PHANTOM ;地址0028H,自定義軟中斷
SW_INT21 B PHANTOM ;地址002AH,自定義軟中斷
SW_INT22 B PHANTOM ;地址002CH,自定義軟中斷
SW_INT23 B PHANTOM ;地址002EH,自定義軟中斷
SW_INT24 B PHANTOM ;地址0030H,自定義軟中斷
SW_INT25 B PHANTOM ;地址0032H,自定義軟中斷
SW_INT26 B PHANTOM ;地址0034H,自定義軟中斷
SW_INT27 B PHANTOM ;地址0036H,自定義軟中斷
SW_INT28 B PHANTOM ;地址0038H,自定義軟中斷
SW_INT29 B PHANTOM ;地址003AH,自定義軟中斷
SW_INT30 B PHANTOM ;地址003CH,自定義軟中斷
SW_INT31 B PHANTOM ;地址003EH,自定義軟中斷
;--------------------------------------定義子向量段----------------------------------------------------
.sect ".pvecs" ;定義子向量段
PVECTORS B PHANTOM ;偏移地址0000H
B PHANTOM ;偏移地址0001H
B PHANTOM ;偏移地址0002H
B PHANTOM ;偏移地址0003H
B PHANTOM ;偏移地址0004H
B PHANTOM ;偏移地址0005H
B PHANTOM ;偏移地址0006H
B PHANTOM ;偏移地址0007H
B PHANTOM ;偏移地址0008H
B PHANTOM ;偏移地址0009H
B PHANTOM ;偏移地址000AH
B PHANTOM ;偏移地址000BH
B PHANTOM ;偏移地址000CH
B PHANTOM ;偏移地址000DH
B PHANTOM ;偏移地址000EH
B PHANTOM ;偏移地址000FH
B PHANTOM ;偏移地址0010H
B PHANTOM ;偏移地址0011H
B PHANTOM ;偏移地址0012H
B PHANTOM ;偏移地址0013H
B PHANTOM ;偏移地址0014H
B PHANTOM ;偏移地址0015H
B PHANTOM ;偏移地址0016H
B PHANTOM ;偏移地址0017H
B PHANTOM ;偏移地址0018H
B PHANTOM ;偏移地址0019H
B PHANTOM ;偏移地址001AH
B PHANTOM ;偏移地址001BH
B PHANTOM ;偏移地址001CH
B PHANTOM ;偏移地址001DH
B PHANTOM ;偏移地址001EH
B PHANTOM ;偏移地址001FH
B PHANTOM ;偏移地址0020H
B PHANTOM ;偏移地址0021H
B PHANTOM ;偏移地址0022H
B PHANTOM ;偏移地址0023H
B PHANTOM ;偏移地址0024H
B PHANTOM ;偏移地址0025H
B PHANTOM ;偏移地址0026H
B PHANTOM ;偏移地址0027H
B PHANTOM ;偏移地址0028H
B WXM ;偏移地址0029H
B PHANTOM ;偏移地址002AH
B PHANTOM ;偏移地址002BH
B PHANTOM ;偏移地址002CH
B PHANTOM ;偏移地址002DH
B PHANTOM ;偏移地址002EH
B PHANTOM ;偏移地址002FH
B PHANTOM ;偏移地址0030H
B PHANTOM ;偏移地址0031H
B PHANTOM ;偏移地址0032H
B PHANTOM ;偏移地址0033H
B PHANTOM ;偏移地址0034H
B PHANTOM ;偏移地址0035H
B PHANTOM ;偏移地址0036H
B PHANTOM ;偏移地址0037H
B PHANTOM ;偏移地址0038H
B PHANTOM ;偏移地址0039H
B PHANTOM ;偏移地址003AH
B PHANTOM ;偏移地址003BH
B PHANTOM ;偏移地址003CH
B PHANTOM ;偏移地址003DH
B PHANTOM ;偏移地址003EH
B PHANTOM ;偏移地址003FH
B PHANTOM ;偏移地址0040H
B PHANTOM ;偏移地址0041H
;--------------------------------------以下是主程序-----------------------------------------------------
.text
;--------------------------------------系統初始化程序--------------------------------------------------
_c_int0 SETC INTM ;禁止中斷
CLRC CNF ;B0為數據存儲區
LDP #224
SPLK #0000000000000100B,SCSR1 ;4倍頻,CLKOUT 40MHz
SPLK #68H,WDCR ;不用看門狗
LDP #225
LACC MCRA
OR #0FC0H ;設置PWM1-6引腳
SACL MCRA
;--------------------------------------中斷初始化程序------------------------------------------------
LDP #0
SPLK #0FFH,IFR ;清所有系統中斷標志
SPLK #00000010B,IMR ;開INT2中斷
LDP #232
SPLK #0FFFH,EVAIFRA ;清事件管理器A所有中斷標志
SPLK #0FH,EVAIFRB
SPLK #0FH,EVAIFRC
SPLK #0200H,EVAIMRA ;開T1下溢中斷
SPLK #0,EVAIMRB ;屏蔽所有中斷
SPLK #0,EVAIMRC ;屏蔽所有中斷
;--------------------------------------初始化事件管理器A程序-----------------------------------------
SPLK #1000,T1PR ;T1周期值=1000
SPLK #1000,CMPR1 ;占空比初值 0%
SPLK #1000,CMPR2
SPLK #1000,CMPR3
SPLK #0000011001100110B,ACTRA ;引腳PWM1,3,5高有效,2,4,6低有效
SPLK #01F4H,DBTCONA ;死區時間1*32*50ns=1.6uμs
SPLK #1000001000000000B,COMCONA ;允許比較,下溢重載
SPLK #0000100001000010B,T1CON ;連續增減計數方式,預分頻=1
CLRC INTM ;開總中斷
;--------------------------------------變量初始化---------------------------------------------------------
LDP #6
SPLK #0,K_ ;K=0
SPLK #42166,PITC ;π*T_carr =42166,Q28格式
SPLK #37749,F2M ;F-M轉換系數,Q21格式
SPLK #250,T_QUA ;T_carr/4的定時器計數脈沖個數,Q0格式
SPLK #40000,F_CARR ;載波頻率,Q1格式
SPLK #120,PMIN ;最小正脈寬(脈沖個數),Q0格式
SPLK #1880,PMAX ;最小負脈寬時的最大正脈寬,Q0格式
SPLK #917,ATOD ;Q4格式
SPLK #480,F_MODU ;調試數據,Q4格式
;--------------------------------------主循環-------------------------------------------------------------
CYCLE LDP #6
CLRC SXM
LACC F_MODU,13 ;調制波頻率,Q4格式
SACH TEMP ;右移3位,Q1格式
LACC F_CARR ;載波頻率,Q1格式
RPT #15
SUBC TEMP ;計算N=F_carr/F_modu
SACL N_ ;保存N,Q0格式
LACC N_,1 ;2N
SACL KMAX ;保存,Q0格式
LT F2M ; F-M轉換系數37749,Q21格式
MPYU F_MODU ;Q4格式
PAC
SACH M_ ;保存M,Q9格式
B CYCLE ;循環
;--------------------------------------假中斷子程序---------------------------------------------------------
PHANTOM RET ;假中斷
;--------------------------------------T1下溢中斷處理子程序-----------------------------------------
_C_INT2 SST #ST0,ST0_SAVE ;保存現場ST0
SST #ST1,ST1_SAVE ;保存ST1
LDP #6
SACH ACCH
SACL ACCL ;保存ACC
SPH P_HI
SPL P_LO ;保存 P
MPY #1 ;P<=T
SPL T_SAVE ;保存 T
LDP #224
LACC PIVR,1 ;讀偏移地址
ADD # PVECTORS ;子向量表首地址
BACC
WXM LDP #232
SPLK #0FFFH,EVAIFRA ;清中斷標志
LDP #6
LT PITC ;π*T_carr =42166,Q28格式
MPYU K_ ;Q0格式
PAC ;計算K*π*T_carr
SACH TEMP1 ;保存乘積,Q12格式
LT TEMP1
MPYU F_MODU ;乘調制波頻率,Q4格式
PAC ;計算K*π*T_carr*T_modu
RPT #3
ROR ;右移4位,Q12格式
SACL TEMP1 ;保存第1個角度值
LACC TEMP1
ADD #8579 ;加2π/3,Q12格式
SACL TEMP2 ;保存第2個角度值
SUB #25736 ;檢測是否小于2π,Q12格式
BCND WXM1 ,LEQ ;小于2π跳轉
SACL TEMP2 ;否則保存
WXM1 LACC TEMP1
ADD #17157 ;加4π/3,Q12格式
SACL TEMP3 ;保存第3個角度值
BCND WXM2 ,LEQ ;小于2π跳轉
SACL TEMP3 ; 否則保存
WXM2 LT TEMP1 ;開始將第1個角度轉換成度
MPYU ATOD ;乘轉換系數,Q4格式
PAC
SACH TEMP1 ;保存第1個角度值,Q0格式
LACC #SIN_ENTRY ;SIN表入口地址
ADD TEMP1 ;偏移量
TBLR TEMP1 ;保存第1個SIN值,Q14格式有符號數
LT TEMP1
MPY M_ ;乘M,Q9格式
PAC ;Q23格式
SACH TEMP1,7 ;相當于右移9位,Q14格式有符號數
LACC TEMP1
ADD #1,14 ;加+1
SACL TEMP1 ;保存, Q14格式
LT T_QUA ;T_carr/4=250,Q0格式
MPYU TEMP1
PAC
SACH TEMP1,2 ;相當于右移14位,保存 為Q0格式
LT TEMP2 ;開始將第2個角度轉換成度
MPYU ATOD
PAC
SACH TEMP2 ;保存第2個角度值,Q0格式
ADD TEMP2 ;偏移量
TBLR TEMP2 ;保存第2個SIN值,Q14格式有符號數
LT TEMP2
MPY M_ ;乘M,Q9格式
PAC ;Q23格式
SACH TEMP2,7 ;相當于右移9位,Q14格式有符號數
LACC TEMP2
ADD #1,14 ;加+1
SACL TEMP2 ;保存, Q14格式
MPYU TEMP2
PAC
SACH TEMP2,2 ;相當于右移14位,保存 為Q0格式
LT TEMP3 ;開始將第3個角度轉換成度
MPYU ATOD
PAC
SACH TEMP3 ;保存第3個角度值,Q0格式
ADD TEMP3 ;偏移量
TBLR TEMP3 ;保存第3個SIN值,Q14格式有符號數
LT TEMP3
MPY M_ ;乘M,Q9格式
PAC ;Q23格式
SACH TEMP3,7 ;相當于右移9位,Q14格式有符號數
LACC TEMP3
ADD #1,14 ;加+1
SACL TEMP3 ;保存, Q14格式
MPYU TEMP3
PAC
SACH TEMP3,2 ;相當于右移14位,保存 為Q0格式
LACC K_
ADD #1 ;K+1
SACL K_
MPYU K_ ;Q0格式
PAC ;計算K*π*T_carr
SACH TEMP4 ;保存乘積,Q12格式
LT TEMP4
RPT #3
ROR ;右移4位,Q12格式
SACL TEMP4 ;保存第4個角度值
LACC TEMP4
SACL TEMP5 ;保存第5個角度值
BCND WXM3 ,LEQ ;小于2π跳轉
SACL TEMP5 ;否則保存
WXM3 LACC TEMP4
SACL TEMP6 ;保存第6個角度值
BCND WXM4 ,LEQ ;小于2π跳轉
SACL TEMP6 ;否則保存
WXM4 LT TEMP4 ;開始將第4個角度轉換成度
PAC
SACH TEMP4 ;保存第4個角度值,Q0格式
ADD TEMP4 ;偏移量
TBLR TEMP4 ;保存第4個SIN值,Q14格式有符號數
LT TEMP4
MPY M_ ;乘M,Q9格式
PAC ;Q23格式
SACH TEMP4,7 ;相當于右移9位,Q14格式有符號數
LACC TEMP4
ADD #1,14 ;加+1
SACL TEMP4 ;保存, Q14格式
MPYU TEMP4
PAC
SACH TEMP4,2 ;相當于右移14位,保存 為Q0格式
LT TEMP5 ;開始將第5個角度轉換成度
MPYU ATOD
PAC
SACH TEMP5 ;保存第5個角度值,Q0格式
ADD TEMP5 ;偏移量
TBLR TEMP5 ;保存第5個SIN值,Q14格式有符號數
LT TEMP5
MPY M_ ;乘M,Q9格式
PAC ;Q23格式
SACH TEMP5,7 ;相當于右移9位,Q14格式有符號數
LACC TEMP5
ADD #1,14 ;加+1
SACL TEMP5 ;保存, Q14格式
MPYU TEMP5
PAC
SACH TEMP5,2 ;相當于右移14位,保存 為Q0格式
LT TEMP6 ;開始將第6個角度轉換成度
MPYU ATOD
PAC
SACH TEMP6 ;保存第6個角度值,Q0格式
ADD TEMP6 ;偏移量
TBLR TEMP6 ;保存第6個SIN值,Q14格式有符號數
LT TEMP6
MPY M_ ;乘M,Q9格式
PAC ;Q23格式
SACH TEMP6,7 ;相當于右移9位,Q14格式有符號數
LACC TEMP6
ADD #1,14 ;加+1
SACL TEMP6 ;保存, Q14格式
MPYU TEMP6
PAC
SACH TEMP6,2 ;相當于右移14位,保存 為Q0格式
LACC K_
ADD #1 ;K+1
SACL K_
SUB KMAX ;比較K是否小于2N
BCND WXM5,LT ;是則跳轉
SPLK #0,K_ ;否則K=0
WXM5 LACC TEMP1
ADD TEMP4 ;計算脈寬
SACL TEMP1 ;暫存
SUB PMIN ;檢測是否小于最小正脈寬3微秒
BCND WXM6,GT ;不是繼續
SPLK #0,TEMP1 ;是則刪除窄脈沖
B WXM7
WXM6 LACC TEMP1 ;檢測是否小于最小負脈寬3微秒
SUB PMAX
BCND WXM7,LT ;不是繼續
SPLK #2000,TEMP1 ;是則刪除窄脈沖
WXM7 LACC #2000 ;2倍周期值
SUB TEMP1 ;計算比較值1
ROR ;除2
LDP #232 ;指向事件管理器A
SACL CMPR1 ;保存比較值1
LDP #6
LACC TEMP2
ADD TEMP5 ;計算脈寬
SACL TEMP2 ;暫存
BCND WXM8,GT ;不是繼續
SPLK #0,TEMP2 ;是則刪除窄脈沖
B WXM9
WXM8 LACC TEMP2 ;檢測是否小于最小負脈寬3微秒
SUB PMAX
BCND WXM9,LT ;不是繼續
SPLK #2000,TEMP2 ;是則刪除窄脈沖
WXM9 LACC #2000 ;2倍周期值
SUB TEMP2 ;計算比較值2
ROR ;除2
LDP #232 ;指向事件管理器A
SACL CMPR2 ;保存比較值2
LDP #6
LACC TEMP3
ADD TEMP6 ;計算脈寬
SACL TEMP3 ;暫存
BCND WXM10,GT ;不是繼續
SPLK #0,TEMP3 ;是則刪除窄脈沖
B WXM11
WXM10 LACC TEMP3 ;檢測是否小于最小負脈寬3微秒
SUB PMAX
BCND WXM11,LT ;不是繼續
SPLK #2000,TEMP3 ;是則刪除窄脈沖
WXM11 LACC #2000 ;2倍周期值
SUB TEMP3 ;計算比較值3
ROR ;除2
LDP #232 ;指向事件管理器A
SACL CMPR3 ;保存比較值3
LDP #6 ;恢復現場
LT P_LO ;恢復P
MPY #1
LPH P_HI
LT T_SAVE ;恢復T
LACC ACCH,16
ADDS ACCL ;恢復ACC
LDP #0
LST #ST1,ST1_SAVE ; 恢復ST1
LST #ST0,ST0_SAVE ; 恢復ST0
CLRC INTM ; 開中斷
RET ; 返回
.data
;--------------------------------------數據段-------------------------------------------------------------
SIN_ENTRY .word 0 ;SIN值表,D1格式有符號數
.word 286,572,857,1143,1428
.word 1713,1997,2280,2563,2845
.word 3126,3406,3686,3964,4240
.word 4516, 4790,5063,5334,5604
.word 5872,6138,6402,6664, 6924
.word 7182,7438,7692,7943,8192
.word 8438,8682,8923,9162,9397
.word 9630,9860,10087,10311,10531
.word 10749,10963,11174,11381,11585
.word 11786,11982,12176,12365,12551
.word 12733,12911,13085,13255,13421
.word 13583,13741,13894,14044,14189
.word 14330,14466,14598,14726,14849
.word 14968,15082,15191,15296,15396
.word 15491,15582,15668,15749,15826
.word 15897,15964,16026,16083,16135
.word 16182,16225,16262,16294,16322
.word 16344,16362,16374,16382,16384 ;90
.word 16382,16374,16362,16344,16322
.word 16294,16262,16225,16182,16135
.word 16083,16026,15964,15897,15826
.word 15749,15668,15582,15491,15396
.word 15296,15191,15082,14968,14849
.word 14726,14598,14466,14330,14189
.word 14044,13894,13741,13583,13421
.word 13255,13085,12911,12733,12551
.word 12365,12176,11982,11786,11585
.word 11381,11174,10963,10749,10531
.word 10311,10087,9860,9630,9397
.word 9162,8923,8682,8438,8192
.word 7943,7692,7438,7182,6924
.word 6664,6402,6138,5872,5604
.word 5334,5063,4790,4516,4240
.word 3964,3686,3406,3126,2845
.word 2563,2280,1997,1713,1428
.word 1143,857,572,286, 0 ;180
.word 65250,64964,64679,64393,64108
.word 63823,63539,63256,62973,62691
.word 62410,62130,61850,61572,61296
.word 61020,60746,60473,60202,59932
.word 59664,59398,59134,58872,58612
.word 58354,58098,57844,57593,57344
.word 57098,56854,56613,56374,56139
.word 55906,55676,55449,55225,55005
.word 54787,54573,54362,54155,53951
.word 53750,53554,53360,53171,52985
.word 52803,52625,52451,52281,52115
.word 51953,51795,51642,51492,51347
.word 51206,51070,50938,50810,50687
.word 50568,50454,50345,50240,50140
.word 50045,49954, 49868,49787,49710
.word 49639,49572,49510,49453,49401
.word 49354,49311,49274,49242,49214
.word 49192,49174,49162,49154,49152 ;270
.word 49154,49162,49174,49192,49214
.word 49242,49274,49311,49354,49401
.word 49453,49510,49572,49639,49710
.word 49787,49868,49954,50045,50140
.word 50240,50345,50454,50568,50687
.word 50810,50938,51070,51206,51347
.word 51492,51642,51795,51953,52115
.word 52281,52451,52625,52803,52985
.word 53171,53360,53554,53750,53951
.word 54155,54362,54573,54787,55005
.word 55225,55449,55676,55906,56139
.word 56374,56613,56854,57098,57344
.word 57593,57844,58098,58354,58612
.word 58872,59134,59398,59664,59932
.word 60202,60473,60746,61020,61296
.word 61572,61850,62130,62410,62691
.word 62973,63256,63539,63823,64108
.word 64393,64679,64964,65250 ,0 ;360
.end
fgdzypf
2020-4-6 22:19
現在還有多少用匯編的,一看頭大了
