標(biāo)題: 555定時(shí)器制作流水燈,為什么一直是高電平? [打印本頁]
作者: Zsirs    時(shí)間: 2019-10-21 22:21
用555定時(shí)器、74ls191和74ls138做的16路流水燈,用示波器測(cè)555的輸出電平,為什么一直是高電平?以下為原理圖
原理圖
原理圖
PCB
PCB
作者: wulin    時(shí)間: 2019-10-22 05:30
本帖最后由 wulin 于 2019-10-22 12:19 編輯
電路原理沒有問題,仿真測(cè)試也正常,可能是元件或電路接線問題。推薦555定時(shí)器時(shí)鐘源,1Hz矩形波,占空比50%。
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-10-22 08:50
可把Q1的基極斷開,C1的電容改小試試,多諧振蕩的電路沒錯(cuò),關(guān)鍵是元件的參數(shù)問題
作者: 王小文123    時(shí)間: 2019-10-22 11:15
可以修改電容參數(shù),有一方法叫試觸法
作者: lfc315    時(shí)間: 2019-10-22 15:21
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2019-11-7 16:42
lfc315 發(fā)表于 2019-10-22 15:21
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k
對(duì)!如果不串聯(lián)電阻,在555輸出低電平時(shí),有可能有比較大的電流通過Q1的EB結(jié)流入555的3腳導(dǎo)致555出現(xiàn)問題。
作者: 166864646883    時(shí)間: 2019-11-30 17:06
Q1去掉試試
