接單片機(jī)中斷的電阻,電壓怎么拉不下來(lái)呀?
[打印本頁(yè)]
xjtong
時(shí)間:
2019-10-21 20:04
(103.72 KB, 下載次數(shù): 54)
2019-10-21 20:03 上傳
(86.27 KB, 下載次數(shù): 58)
2019-10-21 20:03 上傳
奇怪電壓怎么拉不下來(lái)呀?????
csmyldl
時(shí)間:
2019-10-21 22:09
R3應(yīng)該去掉,P3口內(nèi)部有上拉電阻,R2也不需要接
hhh402
時(shí)間:
2019-10-21 22:57
仿真軟件有時(shí)是不對(duì)的,參考而已,不能全信的。多更換幾個(gè)零件有時(shí)就正常了。我還碰到過(guò)運(yùn)算放大器電源為0-5v,居然可以輸出-5v電壓,有時(shí)還會(huì)輸出幾千伏電壓,換了一個(gè)電阻或者運(yùn)算放大器又正常了。
guozhaojing
時(shí)間:
2019-10-22 08:36
去掉R3
cphnkj188
時(shí)間:
2019-10-23 09:30
按鍵直接接地上拉下拉全不用
lfc315
時(shí)間:
2019-10-23 10:39
如果單片機(jī)可以推挽輸出,R3保留好一些,可以改為470R;
R2可以改大一些,47k都可以。
如果這樣還不行,就不是硬件問(wèn)題了,有可能單片機(jī)把引腳弄成輸出功能了。
