標題: 想用找一個繼電器,當電壓到一個值時一路閉合,電壓另一個值時另一路閉合 [打印本頁]
作者: lijia941102    時間: 2019-10-18 16:06
想用找一個繼電器,當電壓到一個值時一路閉合,電壓另一個值時另一路閉合,還有如圖的繼電器,這幾個引腳都是什么意思,哪兩個是常開哪兩個是常閉,用萬用表沒有試出來?求助大家
作者: f556    時間: 2019-10-18 16:59
用電壓比較器加三極管就行了,電壓高于一定值時閉合,低于一定值是釋放,釋放時常閉觸點就合上了。
圖上繼電器,最遠的兩腳如線路圖是連在一起的(當A),線路圖左上腳與A是常閉的,左下C與A是常開的
作者: xianfajushi    時間: 2019-10-18 17:01
繼電器符號從左到右觸點上為常閉觸點則下常開觸點中間圈圈的表示繼電器線圈最后是繼電器中點,要求描述不夠詳細,是達到電壓值一路閉合,再達到電壓值另一路閉合,這里產生一個問題是之前的一路繼續閉合還是要斷開?
作者: Anger    時間: 2019-10-18 17:05
線路圖里有,繼電器的話你可以用電路搭一個
作者: xianfajushi    時間: 2019-10-18 17:05
之前設計過2個電壓閾值檢測電路使2個發光管都發光的,若要應用到你的要求中,可以實現2路閉合或單路閉合。
作者: lfc315    時間: 2019-10-18 17:53
繼電器本身沒有這么精確的電壓轉折點,需要用電路去檢測電壓再控制繼電器,一般是用比較器芯片去比較控制。
作者: qwl7802020    時間: 2019-10-18 19:19
樓上正解
作者: wulin    時間: 2019-10-19 08:27
雖然繼電器的吸合電壓和釋放電壓有較大的動差,但這只是一個大致的范圍,幾乎不可能找到符合樓主使用要求電特性的繼電器,繼電器通常只能工作在額定電壓與0V范圍。按樓主要求必需要用電壓比較器、運算放大器、555或分立元件組成能夠對輸入電壓做出高/低電平反應的前置電路驅動繼電器。
作者: lijia941102    時間: 2019-10-21 14:42
xianfajushi 發表于 2019-10-18 17:05
想應用到氣體檢測兩級報警電路的聲光中,當氣體濃度為正常值,聲光不響,是開路的狀態;當濃度達到低報值時,是閉合,響一種聲音;當濃度達到高報值是,另一個閉合,響另一種聲音
作者: lijia941102    時間: 2019-10-21 14:48
分別用了兩個555定時器產生方波來控制兩路燈的閃爍,用了一個音樂芯片來發出不同的聲音。語音芯片的引腳圖如圖所示,6、7、8分別為119、110、120的聲音,接上高電平就可以響,現在不知道怎么區別開,讓高報和低報分別響?
作者: lijia941102    時間: 2019-10-21 14:52
lijia941102 發表于 2019-10-21 14:42
想應用到氣體檢測兩級報警電路的聲光中,當氣體濃度為正常值,聲光不響,是開路的狀態;當濃度達到低報值 ...
555定時器產生方波的電路圖如圖
作者: xianfajushi    時間: 2019-10-21 21:42
先給你看看我設計的2個閾值檢測電路
你試著自己修改為1路高電平輸出,不會改再問。其實改動是很容易的一個電阻一個三極管就搞定。
作者: 843870048@qq.co    時間: 2019-10-22 14:23
請看圖片吧
作者: 劉天翔    時間: 2019-10-22 15:41
