標題: 某倒閉的按摩椅,單片機芯片燒壞 如何獲取數據程序包? [打印本頁]
作者: 我的事業    時間: 2019-10-16 10:44
    該機器是按摩院倒閉后分得的椅子,由于平臺的倒閉,導致該椅子無法使用,該用戶在無法找到專業的人士破解的時候,隨便找別人弄后把主板芯片弄燒掉了,然后在轉到我處維修。檢查發現芯片是stm32f103v8t6燒壞。已經郵購芯片在路上。求該芯片的數據包
作者: cphnkj188    時間: 2019-10-17 09:18
除非找到廠家,否則很難找到程序,自己慢慢研究吧
作者: hmgqljz111    時間: 2019-10-17 10:40
這個程序各個廠家不一樣。你只買了芯片沒有用的。
作者: culla    時間: 2019-10-17 11:22
主要是程序,要根據電路設計的,芯片到手 更換也沒用啊 需要燒入原程序,未加鎖的話 Jlink可以讀出來,寫入就行了 但是要求原MCU是好的
作者: Y_G_G    時間: 2019-10-17 11:55
最好是再次的認真的仔細的確認一下之前的芯片有沒有壞
如果已經壞了,那恭喜你了,這玩意報廢了
除非你找到另外一臺機器,拆下那上面的芯片焊到這機器上面,但也不一定行
如果是寫程序的高手,你拆下來換到另一臺機器上也是運行不了的
作者: 燕單鷹    時間: 2019-10-17 12:58
Y_G_G 發表于 2019-10-17 11:55
如果已經壞了,那恭喜你了,這玩意報廢了
除非你找到 ...
大佬你好,我想問一下如何燒寫f16-100hip存儲芯片,能用 普通的ch340嗎?
作者: wulin    時間: 2019-10-17 13:33
新型單片機基本都自帶防拷貝功能,非專用人士不易破解。按摩椅功能并不復雜,無非就是控制幾個電機按時間運轉。單片機的電源電壓一般都是不大于5V的低壓,不是那么容易損壞。如果確認損壞又無法獲得原廠技術支持,把硬件電路了解后換芯片重新編程也不是太難。關鍵是其工作量相當于開發一個產品,其代價不是物主可以接受的。樓主想在此論壇獲得原廠代碼的幾率基本為0。
作者: jianfeii    時間: 2019-10-17 13:34
你這純屬想太多,誰會把程序給你,給你你不就能量產了,你要么自己重新寫,要么直接挪一個有程序的芯片回去.
作者: taotie    時間: 2019-10-17 14:10
按摩椅就是控制io口高低電平通斷時間模仿“點,推,敲,揉,按,摩動作重新編一個!
作者: Y_G_G    時間: 2019-10-17 16:00
燕單鷹 發表于 2019-10-17 12:58
不知道,沒有試過,我只知道對著存儲器的協議寫代碼,然后讀寫
作者: cuihaodianzi    時間: 2019-10-17 16:57
stm32一般的LINK都可以讀出來,常用的ST-Link  J-Link都可以。 如果燒程序的時候是讀取序列號再運行的,那你讀出來也沒用
作者: 那個誰和誰    時間: 2019-10-17 17:29
怎么可能有人給你,你以為是手機刷機啊,沒辦法了,報廢了,除非你自己重新寫代碼。
作者: 我的事業    時間: 2021-10-25 10:35
哈哈,看來還是沒辦法啊。
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2021-10-26 17:44
辦法肯定是有的,怎么能說沒辦法呢?
要不就自己了解好硬件結構重新編一個,要不就請大佬編一個(當然,需要費用的)。
辦法是有的,就看你有沒有折騰精神了。
作者: npn    時間: 2021-10-26 18:05
本帖最后由 npn 于 2021-10-27 11:18 編輯
你需要知道椅子與服務器傳輸的是什么數據,看一下椅子的各種電機、傳感器、控制面板是什么電路控制的,然后重新設計板子和程序,容量夠可以改成51內核的。
作者: 工工1999    時間: 2021-10-27 08:47
單片機程序價值可能比那按摩椅高
作者: TTQ001    時間: 2021-10-27 09:17
嘗試對芯片中的固件進行解碼。 那會容易嗎?
作者: hz_dyg    時間: 2021-10-27 09:48
平臺倒閉,就算你原裝帶程序的拿來,肯定都不能用。因為后臺服務器沒有了,你這個機器就變磚塊了。除非
作者: hz_dyg    時間: 2021-10-27 09:50
這還不是解碼不解碼的問題,稍微有點物聯網的知識就知道怎么回事了,平臺沒有了,后臺服務器也沒有,認證或其他服務都沒有了,你這個機器就是廢了。除非自己摸索知道控制原理圖了,自己寫程序當個玩具用了
作者: 君工創    時間: 2021-10-27 10:32
現在的電子產品維修不是只換芯片的年代了。
作者: 15903835881    時間: 2021-10-27 10:57
數據包要找原廠或者平臺
作者: hhdsdy    時間: 2021-10-27 16:33
我的事業 發表于 2021-10-25 10:35
哈哈,看來還是沒辦法啊。
兩年了,才確定沒辦法
作者: 188610329    時間: 2021-10-27 16:59
哈哈,看來還是沒辦法啊。
其實……,也不是沒辦法,
你裝成老板,要收購他倒閉的工廠,然后,問原班人馬還在不在,然后想辦法聯系到原來的員工,然后看看能不能倒騰出原來的程序,或者甚至剩余的沒安裝的零件出來。關鍵是值得不值得……
