請問下大佬關于穩壓電路多路輸出的問題
小小蝦的孩子
2019-10-12 21:00
請問下大佬關于穩壓電路多路輸出的問題
如果我需要引出3個5v的電壓提供給3個設備用,我能不能用同一個穩壓電路,穩壓電路輸出端就只有一路。
tyrl800
2019-10-12 23:28
電流輸出夠大就可以
csmyldl
2019-10-13 01:52
可以用同一路輸出,但需考慮3路的總電流是否超過供電電路,即通常所說的帶負載能力,若供電帶負載能力差,可以考慮用多路輸出進行供電
wulin
2019-10-13 08:18
如果你的這個5V穩壓電路有足夠的帶負載能力就可以提供給N個設備使用。
2260130502
2019-10-13 20:31
以一個NPN三極管為中心,當輸入電壓低于穩壓二極管的反向導體電壓值時,NPN三極管的基極沒有電流,此時Q1關閉;當輸入電壓高于穩壓二極管的反向導通值時,NPN三極管的基極產生電流,此時NPN三極管基極電壓為穩壓二極管的穩壓電壓Vref,因此,NPN三極管發射極輸出的第一輸出電壓為Vref‑0.7V,通過調整穩壓二極管的穩壓值可以調節其電壓值;三端穩壓器件輸出的第三路輸出電壓為一固定值,通過調節第一分壓電阻和第二分壓電阻的比值可以調整第二路輸出電壓。這樣,可以同時為電路提供三種不同的參考電壓輸出,同時,降低電路的復雜程度,從而減少使用器件的數量,降低成本。 主權利要求: 1.一種具有多路輸出的穩壓電路,其特征在于,包括:恒流二極管、穩壓二極管、NPN三極管、三端穩壓器件、隔離電阻以及第一分壓電阻和第二分壓電阻;NPN三極管的集電極連接恒流二極管的負端,同時作為電壓輸入端;NPN三極管的基極連接穩壓二極管的負端以及恒流二極管正端,穩壓二極管的正端接地;NPN三極管的發射極作為第一路輸出電壓的輸出端,同時,與隔離電阻的一端連接,隔離電阻的另一端作為第二路輸出電壓的輸出端;三端穩壓器件的輸入端與第二路輸出電壓的輸出端連接,三端穩壓器件的輸出端通過第一分壓電阻連接到第二路輸出電壓的輸出端,通過第二分壓電阻到地,三端穩壓器件的接地端與地連接,三端穩壓器件的輸出端作為第三路輸出電壓的輸出端,其電壓為一固定值,通過調整第一分壓電阻和第二分壓電阻的比值調整第二路輸出電壓的電壓值。
張謀益
2019-10-13 21:21
把電流I輸出時的值調大一些即可
bai_yun_123
2019-10-14 09:37
當然可以了,穩壓是固定5V,但是如果設備上有電機之類的大電流設備,然后供電設備的功率不夠時會拉低電壓,其他一般的設備沒啥問題
隨風飄遠
2019-10-14 10:17
還是看輸入和輸出的功率吧
allmlla
2019-10-14 18:13
只要穩壓電路的帶載能力夠大就可以
lfc315
2019-10-15 15:26
要看你的穩壓電路輸出電流是否足夠,以及是否滿足3路負載各自對電壓穩定度的要求
