PCB板黃色部分怎么弄出來的,有什么好處?
周噠噠
時(shí)間:
2019-10-11 16:51
黃色部分怎么弄出來的,有什么好處?
(36.85 KB, 下載次數(shù): 56)
2019-10-11 16:49 上傳
wulin
時(shí)間:
2019-10-11 19:29
這個(gè)俗稱綠油開窗,降低絕緣。在此處使用的目的可能是給高壓放電針提供通路。代替防雷放電管。
cuihaodianzi
時(shí)間:
2019-10-11 19:46
如果是在頂層,就在 Top Solder層 繪制需要的形狀,繪制的位置頂層不要繪制任何形狀;如果在底層,就用 Bottom Solder層繪制需要的形狀,同樣,這個(gè)位置的底層也不要繪制其他東西;一般是用來防止積灰短路的,看個(gè)人習(xí)慣,我是很少這樣用,直接開槽開大一點(diǎn)就可以了
五一黑電子論壇
時(shí)間:
2019-10-11 20:24
阻焊層開窗
愛愛愛
時(shí)間:
2019-11-26 14:18
防止積灰短路吧 看個(gè)人習(xí)慣
黃youhui
時(shí)間:
2019-11-27 10:23
沒猜錯(cuò)的話,應(yīng)該是銅皮,可以直接導(dǎo)電。你把濾油刮掉就出來了
