STM32編寫BH1750 求幫助
654789
2019-10-4 16:21
STM32編寫BH1750 求幫助
怎么用STM32編寫BH1750環境監測芯片的代碼???
#include "myiic.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define SCL PBout(6)
#define SDA PBout(7) //IIC數據引腳定義
#define SDA_IN PBin(7) //IIC數據引腳定義
#define SlaveAddress 0xB8 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改
//ALT ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8
typedef unsigned char BYTE;
float temp;
BYTE BUF[8]; //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
int dis_data; //變量
uchar CY; //來源于51psw寄存器(程序狀態字)的一個位
//void delay_nms();
#define delay_nms(n) delay_ms(n)
void Init_BH1750(void);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //單個寫入數據
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據
void Multiple_Read_BH1750(void); //連續的讀取內部寄存器數據
//void Delay5us();
#define Delay5us() delay_us(5)
//void Delay5ms();
#define Delay5ms() delay_ms(5)
void BH1750_Start(void); //起始信號
void BH1750_Stop(void); //停止信號
void BH1750_SendACK(uchar ack); //應答ACK
uchar BH1750_RecvACK(void); //讀ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC單個字節寫
BYTE BH1750_RecvByte(void); //IIC單個字節讀
void conversion(uint temp_data) // 數據轉換出 個,十,百,千,萬
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余運算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余運算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運算
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余運算
ge=temp_data+0x30;
void BH1750_Start()
SDA = 1; //拉高數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產生下降沿
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void BH1750_Stop()
SDA = 0; //拉低數據線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產生上升沿
Delay5us(); //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA=ack; //無需if,會自動轉換類型,可以直接把八位賦給一位,但若不放心可先用if賦值
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
接收應答信號
uchar BH1750_RecvACK()
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA_Init(); //換上拉輸入模式
CY = SDA_IN; //讀應答信號
LED_Init(); //換回推挽輸出模式
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
if(0X80&dat)
SDA=1;
SDA=0;//這里是關鍵,cy在51里是保存移位計算后的結果,而這里移植替換成cy變量就需要手動賦值
dat <<= 1; //移出數據的最高位
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
BH1750_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
BYTE BH1750_RecvByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1;
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA_IN; //讀數據
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
BH1750_Start(); //起始信號
BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
BH1750_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,
// BH1750_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,
BH1750_Stop(); //發送停止信號
//********單字節讀取*****************************************
{ uchar REG_data;
BH1750_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
REG_data=BH1750_RecvByte(); //讀出寄存器數據
BH1750_SendACK(1);
BH1750_Stop(); //停止信號
return REG_data;
//連續讀出BH1750內部數據
void Multiple_Read_BH1750()//..\OBJ\led.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Multiple_Read_BH1750 (referred from main.o). 原代碼大小寫錯誤
uchar i;
for (i=0; i<3; i++) //連續讀取2個地址數據,存儲中BUF
BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
if (i == 3)
BH1750_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
BH1750_SendACK(0); //回應ACK
Delay5ms();
//初始化BH1750,根據需要請參考pdf進行修改****
void Init_BH1750()
Single_Write_BH1750(0x01);
//void serial_send()
// u8 t;
// u8 len;
// USART_RX_BUF[0]=wan;
// USART_RX_BUF[1]=qian;
// USART_RX_BUF[2]=bai;
// USART_RX_BUF[3]=shi;
// USART_RX_BUF[4]=ge;
// USART_RX_BUF[5]='\n';
// len=6;
// for(t=0;t<len;t++)
// USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
// while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
//主程序********
int main()
delay_init();
LED_Init();
delay_ms(100); //延時100ms
Init_BH1750(); //初始化BH1750
while(1) //循環
Single_Write_BH1750(0x01); // power on
Single_Write_BH1750(0x07);
Single_Write_BH1750(0x10); // H- resolution mode
delay_nms(180); //延時180ms
Multiple_Read_BH1750(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
dis_data=BUF[0];
dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數據,即光照數據
temp=(float)dis_data/1.2;
conversion(temp); //計算數據和顯示
// serial_send();
這是現在寫的,但是不對
