標題: 有關單片機中斷的問題,這樣會起沖突嗎?謝謝 [打印本頁]
作者: odiwuano    時間: 2019-9-20 23:55
就是想問下
void Intrrupt_Init(){
TMOD=0x19;
TH1=0;
TL1=0;
TH0=0;
TL0=0;
IT0=1;
IT1=1;
EX0=1;
EA1=1;
void UsartInit(){
SCON=0x50;
TMOD |= 0x20;
PCON=0x80;
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
EA=1;
ES=1;
TR1=1;
void main(){
Intrrupt_Init();
UsartInit();
這樣會起沖突嗎?
作者: csmyldl    時間: 2019-9-21 16:03
中斷不會引起沖突,只是定時計數器1在中斷初始化中使用方式1,在串口初始化中使用方式2,而且是采取或的方式,即變為了方式3,估計串行通信無法通信,在需要使用定時方式1的時候若不重新初始化也無法完成T1的定時方式1的功能
作者: 海里蛐蛐    時間: 2019-9-21 16:23
當然有問題 main函數要有循環。循環后不斷的初始化中斷參數會沖突。
