標題: 關于鋰電保護板的一個想法 [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2019-9-20 14:01
標題: 關于鋰電保護板的一個想法
鋰電池長期儲存保護板的耗電也是一個電量損失,如果達到毫安量級也不可忽視。鋰電長期儲存的時候可不可以把保護板全部斷開?用時再接上?
作者: yzwzfyz    時間: 2019-9-21 08:56
如果你能記得住,你可以這樣做。加個開關,你去合、閉吧。
作者: sZhou    時間: 2019-9-21 09:35
1、你說問題確實存在。
2、理論上,技術ASIC 單片機技術都可以是實現你所說的目標。
3、歸根到底,這個問題還是由應用場景的迫切性性決定的。
4、保護板的靜態功耗并不比鋰電池本身的自放電大多少,換一種說法:鋰電如果需要長期儲存,即使保護板完全斷開,鋰電也需要定期維護性補充電到50-80%之間。
5、鋰電池由于生產過程中的不確定因素,必然存在一定的個體差異,保護板除開保護的另外一個作用就是均衡,其作用就是補償電池組內各個電芯的個體差異。
  綜上所述,保護板自身的功耗再鋰電池組的耗電是一個相對次要的問題。
作者: 海闊天空8    時間: 2019-9-21 12:42
yzwzfyz 發表于 2019-9-21 08:56
測量保護板耗電很麻煩把?16組電池要斷開16條線!究竟有多大功耗不得而知。頻繁拔插18針插件也不現實,但總接著怎么說也是個損失,一個月就是720小時!
作者: qq603599910    時間: 2019-9-21 21:39
樓主,動力電池主要求穩定,保護板ua/na級這點耗電對ah級電池那是百萬分之一級別的損耗,沒有必要再去搞開關.拔插的穩定性一兩次還行,一旦一兩年過去,該磨損也磨損了老化也老化了,就等著保護板接收不到標準電壓開始誤保護和保護失效了.
作者: xshx    時間: 2019-9-24 13:14
保護板的耗電達到毫安量級,說明保護板本身有問題。
作者: LeeQing    時間: 2019-9-24 15:54
樓上正解,自耗電能達到毫安級的保護板的存在毫無意義
作者: sycamore18    時間: 2020-1-19 16:39
在用于生產的情況下,保護板和電芯的連接是通過鎳帶來連接的,如果拆電芯,可能會烙鐵碰到電芯本身,這對電芯也是不好的。一般加上保護板,保護板本身靜態功耗可以達到20uA以內,沒有什么問題
作者: f556    時間: 2020-1-20 15:05
保護板如果達到“毫安量級”,那只有把這個保護板丟了吧,不可能這么大
作者: picpkgxl    時間: 2020-1-20 16:23
毫安級的一定有問題
作者: fgtsfr123    時間: 2020-1-20 16:33
可以設計一個電壓檢測回路,如果充電時候保護板通過繼電器或可控硅等原件自動投入
作者: haierzaifei11    時間: 2020-1-20 16:48
保護板本身靜態功耗可以達到20uA以內,沒有什么問題。電池本身也會放電
作者: haierzaifei11    時間: 2020-1-21 08:30
作者: TTQ001    時間: 2020-1-21 09:08
我們需要隨時監控鋰離子電池的電壓,溫度,健康狀態,充電狀態等。 為了保護鋰離子電池,必須保持保護電路導通,即使將其存儲在架子上也是如此。為了減少電池保護板的功耗,工程師將電流消耗降低到了微安級。我們不應該擔心太多。
作者: sdsc333    時間: 2020-1-23 14:12
可以,動手的樂趣為正,實用性為負
