標(biāo)題: c8051f單片機(jī)的一些使用技巧總結(jié) [打印本頁(yè)]
作者: xiaomiao    時(shí)間: 2019-9-18 13:19
c8051f單片機(jī)是在MCS51單片機(jī)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,既有繼承,又有很大的創(chuàng)新。按照功能可分為專用型和通用型。專用型:100MHz高速型的如f12芯片;24位高分辨率AD的如f350芯片;帶usb功能的芯片如f320和f340;超低功耗的芯片如f410;還有帶CAN總線的芯片如f040和f060。通用型:f020,f330d等,內(nèi)部帶有AD,DA,SPI,I2C,WDT,PWM,uart,片內(nèi)溫度傳感器等,有的還可以擴(kuò)展外部數(shù)據(jù)總線。
以下應(yīng)用c8051f單片機(jī)總結(jié)出來的經(jīng)驗(yàn):
1. c8051f單片機(jī)速度快,時(shí)鐘頻率可達(dá)到25,50甚至100Mhz!內(nèi)部資源豐富!學(xué)習(xí)時(shí)推薦用c8051f330d 芯片,價(jià)格便宜,20pin dip封裝,上手快!
2. 電源用計(jì)算機(jī)的usb接口5伏電源,然后串接3個(gè)1N4007或1N4148二極管可以得到3伏左右的電壓!!!如果
要使用片內(nèi)ad功能,電源電壓需要更好些,可以使用三極管、穩(wěn)壓管等構(gòu)成串聯(lián)穩(wěn)壓電路,效果還是很好
的!!!重要提示,f320,f340芯片內(nèi)部集成了5伏轉(zhuǎn)3.3伏電路,就不需要這些電路了!!!老外把低壓差穩(wěn)壓芯片集成在單片機(jī)內(nèi)部(如何散熱?),真不可思議呀!
3. 串口通信轉(zhuǎn)換芯片可以不用max3232或max232,只需要2個(gè)三極管和4個(gè)電阻就可以了!我的波特率可以達(dá)到115.2kbps,很穩(wěn)定!
4. c8051f330D芯片的10位ad很不錯(cuò),我的采用查詢方式,轉(zhuǎn)換結(jié)果很滿意,很穩(wěn)定(轉(zhuǎn)換結(jié)果在1個(gè)LSB上下變化,由于我的c8051f330D demo板3伏電源采用分立元件構(gòu)成,所以軟件采用了多次采樣求平均值算法)!
5. f330d的da轉(zhuǎn)換功能是電流型的,這樣就可以測(cè)量小功率三極管直流電流放大倍數(shù)。用它提供10到20微安的電流做三極管的基極電流,集電極接3伏電源,在三極管的射極串一個(gè)精密電阻,用ad轉(zhuǎn)換測(cè)量電阻兩端的電壓,然后就可以按公式算得三極管電流放大倍數(shù),很遺憾這種辦法不適合pnp型的三極管。
6.說一下自己動(dòng)手焊接c8051f單片機(jī)貼片芯片比較實(shí)用的辦法。c8051f單片機(jī)與其它單片機(jī),DSP,ARM芯片相比較而言是脆弱的,如果焊接時(shí)不小心就很可能把芯片損壞!建議用比較好的恒溫可調(diào)的烙鐵,功率在30瓦左右,溫度控制在260到300度,建議采用點(diǎn)焊而不用拉焊,焊接時(shí)烙鐵放在每個(gè)引腳的時(shí)間不能太長(zhǎng)(最好低于3秒)。上邊提到的方法還不能確保芯片完好,對(duì)芯片有危害的還有帶電烙鐵的靜電感應(yīng)!烙鐵質(zhì)量不是太好的,焊接時(shí)可以把烙鐵電源插頭拔掉,呵呵,比較麻煩!以上辦法還是比較有效的。
7.以前學(xué)習(xí)和使用usb是有難度的,如果現(xiàn)在想學(xué)習(xí)和使用usb,推薦使用c8051f320芯片,性價(jià)比高,軟硬件資料很全,上手快。我自己試著做了一款c8051f320 USB demo 板,效果太棒了!!!我的c8051f320 USB demo 板有三種和計(jì)算機(jī)的接口,分別是并口(下載線),rs232串口,USB串口。
8.c8051f單片機(jī)和at89c5x,at89s5x單片機(jī)的不同之處。第一,c8051f單片機(jī)沒有采用時(shí)鐘12分頻,因此運(yùn)行速度快了一個(gè)數(shù)量級(jí);第二,c8051f單片機(jī)采用低電平復(fù)位,而at89x5x采用高電平復(fù)位;第三,c8051f單片機(jī)內(nèi)部帶有晶振,其中不少的精度高,可以和外部的晶振切換工作;第四,c8051f單片機(jī)的看
門狗上電復(fù)位后已打開(所以通常要關(guān)掉),而at89s5x單片機(jī)的看門狗上電復(fù)位后關(guān)閉;第五,c8051f單片機(jī)的flash至少可以擦除編程20000次,而且可以當(dāng)e2prom數(shù)據(jù)寄存器使用,而at89x5x單片機(jī)的flash最多擦除編程1000次;第六,at89x5x采用5伏供電,c8051f單片機(jī)雖然采用3伏供電,但i/o口可以承受5伏電壓;第七,at89s5x單片機(jī)的一個(gè)i/o口最多有兩種功能,而c8051f單片機(jī)的i/o口可以達(dá)到3種以上的功能,這是通過內(nèi)部的交叉開關(guān)實(shí)現(xiàn)的;最后要說的是開發(fā)工具不一樣。
