標(biāo)題: avr單片機智能頻率計的設(shè)計+仿真+程序資料 [打印本頁]
作者: hz1234    時間: 2019-9-10 11:27
智能頻率計仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #ifndef main_c   //test ok
  2.   #define main_c
  3. #endif
  4. #include "main.h"
  5. //************************全局變量
  6. volatile uint t0_cont;
  7. volatile uint t1_cont;
  8. volatile uchar flg1; //
  9. //-------------------------------------------------------------------------
  10. //     測試函數(shù) 用來初始化
  11. //-------------------------------------------------------------------------
  12. void test()
  13. {
  14.   send_str( "pinlvji" ); //完成后把所有串口去掉
  15.   showstr( "cymometer", 1, 1, 9 ); //液晶顯示
  16. //  showstr( "1KHz", 12, 1, 4 );
  17.   showstr( "Hz", 14, 2, 2 );
  18. }
  19. //-------------------------------------------------------------------------
  20. //mcu初始化 端口 定時器 中斷 外中斷 變量
  21. //-------------------------------------------------------------------------
  22. void mcu_init()
  23. {
  24. //******************端口
  25.   data_direc = out; //輸出
  26.   DDRB = out; //輸出
  27.   DDRC = out; //輸出
  28.   PORTC = 0X00; //輸出0
  29.   DDRB=0XE0;   //輸入口
  30.   PORTB=0XE9;
  31. //********************定時器
  32.   TIMSK |= 0x12; //定時中斷允許位 只允許兩個匹配
  33. }
  34. //-------------------------------------------------------------------------
  35. //       主函數(shù)
  36. //-------------------------------------------------------------------------
  37. int main()
  38. {
  39.   uchar f_t; //用測頻還是測周
  40. //******************
  41.   mcu_init();                 //初始化
  42.   usart_init( 57600 );        //初始化
  43.   send_str( "com ok" ); //完成后把所有串口去掉
  44.   yj_set( 0x38, 0x0f, 0x06 ); //初始化
  45.   clearall(); //初始化
  46.   mzd_on();   //開中斷
  47.   #if debug
  48.     test();
  49.   #endif
  50.   while ( 1 )
  51.   {
  52.     if ( !( PINB& ( 1 << 3 )))
  53.     {
  54.       refish();       //刷新所有的東西
  55.       f_t = hz_try(); //估計范圍 1k
  56.       if ( f_t )
  57.       {
  58.         cl_f(); //頻率法
  59.       }
  60.       else
  61.       {
  62.         cl_t(); //周期法
  63.       }
  64.     }
  65.   }
  66.   return 1;
  67. }
一種智能頻率計的設(shè)計與制作(AVR)proteus仿真 程序資料.rar (89.88 KB, 下載次數(shù): 43)
作者: yaojil    時間: 2019-11-20 17:01
還沒入門,謝謝分享
