標題: 基于89c52單片機的藍牙遙控小車程序 [打印本頁]
作者: 黑子Abner    時間: 2019-9-7 11:01
通過設計進一步掌握51單片機的應用,特別是在嵌入式系統中的應用。進一步學習51單片機在系統中的控制功能,能夠合理設計單片機的外圍電路,并使之與單片機構成整個系統。
制作方案
該小車采用藍牙模塊對單片機進行控制,單片機根據采集到的信號的不同狀態判斷小車當前狀態,通過電機驅動芯片L298N發出控制命令,控制電機的工作狀態以實現對小車姿態片機的外圍電路,并使之與單片機構成整個系統的控制。本次設計的藍牙小車可實現9種狀態:前進、后退、左轉、右轉、加速、減速、左漂、右漂、停止。設計構思結構如圖下所示。
/********版權所有:電子科技協會--嵐           **********/
/********** 藍牙遙控變速小車  ************************/
//    接口連接:
//    電機接口(4電機兩兩相連  并為兩組)
//    P0.2和P0.3-----右電機
//    P0.0和P0.1-----左電機
//    P0.4-----------通道使能A
//    P0.5-----------通道使能B
#include <reg52.h>                     //調用reg52頭文件
//宏定義
#define uchar unsigned char      /*宏定義將unsigned char 用uchar代替,表示無符號字節型,char類型變量的大小通常為1個字節*/
#define uint unsigned int        /*宏定義將unsigned int用uint代替,表示無符號整型,int類型變量的大小通常為4個字節*/
uchar n='0',num0=0,num1=0;      /*給n,num0,num1賦予初始值0*/
char zuo_pwm = 40,you_pwm = 40;     /*使單片機的定時器功能來產生穩定的PWM(40Hz)脈沖波*/
/*定義P0.1,2,3,4口為控制驅動信號的I/O口*/
sbit zuo1=P0^0;
sbit zuo2=P0^1;
sbit you1=P0^2;
sbit you2=P0^3;
//定義P0.4,5口為通道使能A,B分別控制左右各兩輪的速度
sbit ENA=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
sbit d1=P1^0;
sbit d2=P1^1;
sbit d3=P1^2;
sbit d4=P1^3;
sbit x1=P1^7;
sbit dd=P1^6;
/* 函數功能:設置串口*/
void init()                            //單片機串口初始化函數
    d1=1;d2=1;d3=1;d4=1;x1=0;dd=1;
        TMOD=0x21;                     //定時器1工作模式
        SCON=0x50;
                                       //設置串口方式1且允許串口接收。
        TMOD &= 0xF0;                  //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                  //設置定時器模式
        TL0 = 0x91;                    //設置定時初值
        TH0 = 0xFF;                    //設置定時初值
        TH1=0xfd;                      //設置初值為0xfd,波特率是9600bps
        TL1=0xfd;
        EA=1;                          //打開總中斷
        ET0=1;                         //打開定時器0中斷允許
        TR1=1;                         //定時器1開始計時
        TR0=1;                         //定時器0開始計時
        ES=1;                          //打開接收中斷
/*********小車狀態函數**********/
* 名稱 : qianjin()
* 功能 : 左右電機啟動,都是前進,整車表現為前進。
void qian ()
        zuo_pwm=20; //左輪調速為全速的50%
        you_pwm=20; //右輪調速為全速的50%
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
* 名稱 :jiansu ()
* 功能 : 左右電機啟動,都是前進,整車表現為低速前進。
void jiansu ()
        zuo_pwm=10; //左輪調速為全速的20%
        you_pwm=10; //左輪調速為全速的20%
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
* 名稱 :jiasu ()
* 功能 : 左右電機啟動,都是前進,整車表現為全速前進。
void jiasu ()
        zuo_pwm=40;//左輪調速為全速的100%
        you_pwm=40;//左輪調速為全速的100%
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=1;
        you2=0;
* 名稱 :hou ()
* 功能 : 左右電機啟動,都是后退,整車表現為后退。
void hou ()
        zuo_pwm=30;//左輪調速為全速的75%
        you_pwm=30;//左輪調速為全速的75%
        zuo1=0;
        zuo2=1;
        you1=0;
        you2=1;
* 名稱 :zuozhuan()
* 功能 : 左右電機啟動,左輪后退,右輪前進,整車表現為低速左轉。
void zuozhuan()
        zuo_pwm = 13;//左輪調速為全速的20%
        you_pwm = 13;//左輪調速為全速的32.5%
        zuo1=0;
        zuo2=1;
        you1=1;
        you2=0;
* 名稱 :youzhuan()
* 功能 : 左右電機啟動,左輪前進,右輪后退,整車表現為低速右轉。
void youzhuan()
        zuo_pwm = 13;//左輪調速為全速的32.5%
        you_pwm = 13;//右輪調速為全速的20%
        zuo1=1;
        zuo2=0;
        you1=0;
        you2=1;
* 名稱 :youpiao()
* 功能 : 只有右電機啟動,右輪后退,左輪不轉,整車表現為右漂(由于速度慢表現不明顯)。
void youpiao()
    zuo_pwm=35;//左輪調速為全速的87.5%
    you_pwm=35;//左輪調速為全速的87.5%
    zuo1=0;
    zuo2=0;
    you1=0;
    you2=1;
* 名稱 :zuopiao()
* 功能 : 只有左電機啟動,右輪不轉,左輪后退,整車表現為左漂(由于速度慢表現不明顯)。
void zuopiao()
    zuo_pwm=35; //左輪調速為全速的87.5%
    you_pwm=35; //左輪調速為全速的87.5%
    zuo1=0;
    zuo2=1;
    you1=0;
    you2=0;
* 名稱 :stop ()
* 功能 : 左右電機都不啟動,左右輪都不轉,整車表現為停止。
void stop ()
        zuo1=0;
        zuo2=0;
        you1=0;
        you2=0;
/*主函數*/
void main ()
        init ();           //初始化
        while (1)          //循環函數
            switch (n)     //藍牙控制,switch(表達式),case(常量表達式 )
                case '2':qian ();d1=0;d2=0;d3=1;d4=1;    break;//接收手機串口發送的指令2 執行前進函數 控制小車前進 執行后退出switch
                case '3':jiansu ();d1=0;d2=0;d3=0;d4=0;  break;//接收手機串口發送的指令3 執行減速函數 控制小車低速 執行后退出switch
                case '4':jiasu ();d1=0;d2=0;d3=1;d4=1;   break;//接收手機串口發送的指令4 執行加速函數 控制小車全速 執行后退出switch
                case '5':hou ();d1=1;d2=1;d3=0;d4=0;     break;//接收手機串口發送的指令5 執行后退函數 控制小車后退 執行后退出switch
                case '6':zuozhuan ();d1=1;d2=0;d3=1;d4=0;break;//接收手機串口發送的指令6 執行左轉函數 控制小車左轉 執行后退出switch
                case '7':youzhuan ();d1=0;d2=1;d3=0;d4=1;break;//接收手機串口發送的指令7 執行右轉函數 控制小車右轉 執行后退出switch
                case '8':zuopiao();d1=0;d2=0;d3=0;d4=0;  break;//接收手機串口發送的指令8 執行左漂函數 控制小車左漂 執行后退出switch
                case '9':youpiao();d1=0;d2=0;d3=0;d4=0;  break;//接收手機串口發送的指令9 執行右漂函數 控制小車右漂 執行后退出switch
                case '0':stop();d1=0;d2=0;d3=0;d4=0;x1=0;break;//接收手機串口發送的指令0 執行停止函數 控制小車停止 執行后退出switch
                case '1':x1=1;d1=1;d2=1;d3=0;d4=0;       break;
                case 'A':x1=0;d1=1;d2=1;d3=1;d4=1;       break;
                case 'B':dd=0;d1=0;d2=0;d3=0;d4=0;       break;
                case 'C':dd=1;d1=1;d2=1;d3=1;d4=1;       break;
                default:break;             //未接收到指令直接退出switch
/* 函數功能:設置串口*/
void UART_SER()interrupt 4 //串行口中斷函數
        if (RI)//判斷是接收中斷產生
            RI=0;  //讀標志位清零
            n=SBUF;//讀入緩沖區的值
            TI=1; //TI=1時,執行下面的程序
            SBUF=n;//將內容返回到手機端,可在手機查看發送的內容
        if (TI)    //如果是發送標志位,寫標志位清零
        TI=0;
//定時器0中斷函數
void Timer1Interrupt(void) interrupt 1 //指明是定時器中斷0
        num0++;                    //PWM調占空比
        num1++;
        if(num0 <= zuo_pwm)         //判num0是否小于等于zuo_pwm,
        { ENA=1; }                  //若是通道使能A打開
        else ENA = 0;               //若否通道使能B關閉
        if(num0 == 40)              //判斷num0是否達到40
         ENA = ~ENA;                //若是通道使能A狀態取反
         num0 = 0;                  //將num0的值歸為0
        if(num1 <= you_pwm)         //判num1是否小于等于you_pwm,
         ENB = 1;                   //若是通道使能B打開
        else ENB = 0;               //若否通道使能B關閉
        if(num1 == 40)              //判斷num1是否達到40
        ENB = ~ENB;                 //若是通道使能B狀態取反
        num1 = 0;                   //將num1的值歸為0
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
藍牙遙控小車.docx (1.16 MB, 下載次數: 42)
作者: ttaniscy    時間: 2019-9-15 11:00
太好的資料了,謝謝LZ
作者: 黑子Abner    時間: 2019-9-25 21:31
ttaniscy 發表于 2019-9-15 11:00
太好的資料了,謝謝LZ
共同進步
