標題: 51單片機+LCD1602液晶顯示 [打印本頁]
作者: 冷月楓    時間: 2019-9-5 08:31
在暑假做的,參考了好多資料,比較適合新手學習。
  1. #include<All.h>
  2. uchar code LCD1602_5x8[8]={0x80,0x00,0x07,0x08,0x08,0x08,0x08,0x07};//度的數(shù)組
  3. uchar xdata LCD1602_Write1_Buffer[16]=254;//第一行
  4. uchar xdata LCD1602_Write2_Buffer[16]=254;//第二行
  5. //延遲1ms
  6. void Delay1ms()                //@24.000MHz
  7. {
  8.         unsigned char i, j;
  9.         _nop_();
  10.         i = 32;
  11.         j = 40;
  12.         do
  13.         {
  14.                 while (--j);
  15.         } while (--i);
  16. }
  17. //寫入寄存器
  18. void LCD1602_Write_Reg(uchar addr)
  19. {
  20.   LCD1602_RS=0;//寫命令
  21.         LCD1602_RW=0;
  22.         LCD1602_E=1;
  23.          Delay1ms();
  24.    LCD1602_Data=addr;  //傳輸數(shù)據(jù)
  25.          Delay1ms();
  26.         LCD1602_E=0;
  27. }
  28. //讀取數(shù)據(jù)
  29. uchar LCD1602_Read_Data(uchar addr)
  30. {
  31.   LCD1602_RS=1;//寫命令
  32.         LCD1602_RW=0;
  33.         LCD1602_E=1;
  34.          Delay1ms();
  35.    LCD1602_Data=addr;//傳輸數(shù)據(jù)
  36.          Delay1ms();
  37.         LCD1602_E=0;
  38.
  39.         return addr;
  40. }
  41. //初始化
  42. void LCD1602_Init()
  43. {
  44.         uchar idata i;
  45.   LCD1602_RS=0;
  46.         LCD1602_RW=0;
  47.         LCD1602_E=0;
  48.
  49.         LCD1602_Write_Reg(0x01);//清除顯示
  50.         Delay1ms();
  51.         LCD1602_Write_Reg(0x02);//光標復位
  52.         Delay1ms();
  53.         LCD1602_Write_Reg(0x06);//光標和顯示模式
  54.         Delay1ms();
  55.         LCD1602_Write_Reg(0xc0);//顯示開關(guān)控制
  56.         Delay1ms();
  57.         LCD1602_Write_Reg(0x14);//光標和字符移一格
  58.         Delay1ms();
  59.         LCD1602_Write_Reg(0x38);//功能設(shè)置
  60.         Delay1ms();
  61.
  62.
  63.         //初始化度
  64.         LCD1602_Write_Reg(0x40);
  65.         for(i=0;i<8;i++)
  66.         LCD1602_Read_Data(LCD1602_5x8[i]);
  67.
  68. }
  69. 余下代碼看附件
原理圖
原理圖
LCD1602詳細中文資料 .pdf
2.19 MB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
中文資料
LCD1602液晶.zip
42.93 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
程序
