標題: fx2n仿三菱plc開發板單片機源程序(冷啟動系統) [打印本頁]
作者: 王培旭    時間: 2019-8-24 22:31
本帖最后由 王培旭 于 2019-8-25 21:35 編輯
支持hc08無線免冷啟動燒寫
#include<reg52.h>
sfr AUXR = 0x8e;    //Auxiliary register
sfr P3M1  = 0xB1;    //P3M1.N,P3M0.N     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;    //                    =10--->pure input,    11--->open drain
sbit RXB=P3^0;
sbit Power=P3^4;//??????????S8550?b????
sbit PowerG=P3^3;//??????????S8550?b????
#define BAUD 0xfa00 //2400bps/11.0592 MHz
uchar RBIT,RBUF,RCNT,RDAT;
uchar cont;
uchar buf[16];
bit RING;
bit REND;
/**********100Ms??**********************/
void delay_100ms(uint n)//100ms??
uchar a,b,c,d;
for(d=0;d<n;d++)
for(c=83;c>0;c--)
   for(b=124;b>0;b--)
       for(a=52;a>0;a--);
void UART_INIT()
RING=0;
REND=0;
RCNT=0;
/**********???T0????***************/
void T0_set(void)
TMOD=0x00;
AUXR=0x80;
TL0=BAUD;
TH0= BAUD>>8;
TR0=1;
ET0=1;
PT0=1;
EA=1;
/*******???T0????**************/
void T0_t() interrupt 1 using 1
if(RING)
    if(--RCNT==0)
    RCNT=3;
        if(--RBIT==0)
        RBUF=RDAT;
        RING=0;
        REND=1;
            RDAT>>=1;
            if(RXB)  RDAT|=0x80;
else if(!RXB)
    RING=1;
    RCNT=4;
    RBIT=9;
void main(void) //???
P3M1=0x00;
P3M0=0x10;//p3.4????,??????
Power=0;
PowerG=1;
UART_INIT();
T0_set();
Power=1;
        if(REND)
        REND=0;
            if(RBUF==0x7f)
                if(++cont>40)
                cont=0;
                ET0=0;
                Power=1;
                PowerG=0;
                delay_100ms(10);
                Power=0;
                PowerG=1;
                delay_100ms(10);
                ET0=1;
        else cont=0;
程序親測可用
作者: 王培旭    時間: 2019-8-24 22:33
發射端用ttl小板和hc08模塊做通過AT指令設置
作者: admin    時間: 2019-8-25 15:12
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
作者: 王培旭    時間: 2019-8-25 21:33
源碼在我帖子的藍牙穿透的單片機控制器上都可以用
作者: WUPAN134    時間: 2021-2-21 22:05
有原理圖沒有,不知道這什么意思了
