標題: 熱轉印紙(不干膠紙的底紙)是否有一定的壽命? [打印本頁]
作者: lmn2005    時間: 2019-8-23 12:13
      20088月購買的熱轉印紙,以前在使用時都很順利,打印過程不出現什么狀態。但今天用激光打印機打印出來的情況真令人匪夷所思:第一張還可以,后面都“燒糊”了,并且越來越嚴重:轉印紙上面的一層薄膜脫落(像是溫度過高導致的燒糊現象),有些薄膜連同碳粉粘附在打印機的滾動軸上,最終導致打印完全卡紙。這激光打印機是原來的打印機(LBP2900),轉印紙也是原來的轉印紙,以前是正常的,現在卻出現這樣的“脫膜”現象。難道是熱轉印紙(不干膠紙的底紙)有一定的壽命?
    各位朋友,你是否也遇到類似的情況,大家談一談吧!
作者: 盛世游龍    時間: 2019-9-3 13:52
應該是打印機的問題吧?
作者: stdzlqz    時間: 2019-9-5 21:10
能把紙燒糊估計打印機問題。換個打印機試試不就知道了。
作者: kill_ha_ha    時間: 2019-10-23 18:13
猜測是硒鼓有問題,碳粉出得不均勻。
作者: chendaying    時間: 2022-10-1 10:46
是打印機的問題
作者: zkg123    時間: 2022-10-3 10:30
紙張老化,上面的膠性物質發生變化。和不干膠老化失去膠性一樣
作者: lmn2005    時間: 2023-1-2 11:51
昨天又試了以前庫存的熱轉印,同樣的打印機,同樣不行,但換了別的硒鼓,效果還算可以,昨天弄了一個板子是好的,估計那問題與碳粉有直接的關系。
作者: gb302    時間: 2023-1-2 12:21
不用熱轉印紙也可以的,那種背膠紙撕下來的,打印在光滑的那一面,效果依然不錯。廣告店撕下來的,拿回來就行。主要是免費,取材方便。
作者: lmn2005    時間: 2023-1-2 12:35
gb302 發表于 2023-1-2 12:21
不用熱轉印紙也可以的,那種背膠紙撕下來的,打印在光滑的那一面,效果依然不錯。廣告店撕下來的,拿回來就 ...
是呀,我用的就是這樣的,不是標準的轉印紙
作者: 幻←夢    時間: 2023-1-15 10:24
熱轉印紙受潮也會出現這種現象
作者: gongnn    時間: 2023-1-17 07:09
打印機設置里面選擇不同的紙張類型,如果容易掉墨就選擇克數大的厚紙,反之就薄紙。
