標(biāo)題: DHT11獲取溫濕度,仿真只能顯示偶數(shù)溫濕度? [打印本頁]
作者: 九零后大將    時(shí)間: 2019-8-21 13:11
請教各位大神,DHT11獲取溫濕度,仿真的時(shí)候只能顯示偶數(shù)溫濕度,無法顯示奇數(shù)溫濕度
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit DAT=P3^7;     //溫度傳感器信號(hào)線
sbit LED0=P2^0;                //濕度十位控制位
sbit LED1=P2^1;                //濕度個(gè)位控制位
sbit LED2=P2^2;                //溫度十位控制位
sbit LED3=P2^3;                //溫度個(gè)位
sbit LED4=P2^4;                //溫度時(shí)分位
uchar code dula[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};                //數(shù)碼管顯示0~9數(shù)組
uchar RH0=0;
uchar Rh=0;        //用于存放上一次的濕度值,當(dāng)獲得的數(shù)據(jù)不滿足校驗(yàn)要求時(shí),顯示上一次的溫度值
uint tmp0=0,tmp1=0;                //tmp0用于存儲(chǔ)溫度值整數(shù)部分,tmp1用于存儲(chǔ)溫度值小數(shù)部分
uint tmp2=0,tmp3=0;                //tmp2用于存儲(chǔ)上一次溫度值的整數(shù)部分,tmp3用于存儲(chǔ)上一次溫度值的小數(shù)部分
函數(shù)功能:延時(shí)子函數(shù)
入口參數(shù):設(shè)置延時(shí)時(shí)長
時(shí)間:2019年08月09日
void delayus(uint z)
        while(--z);
void delayms(uint x)
        uchar y;
        while(x--)
                for(y=0;y<114;y++);
函數(shù)功能:DHT11
時(shí)間:2019年08月20日
void start()
        DAT=1;
        delayus(2);
        DAT=0;
        delayms(30);                //主機(jī)拉低總線必須大于18ms,保證DHT11能檢測到起始信號(hào)
        DAT=1;                        //發(fā)送起始信號(hào)結(jié)束后,拉高等待
        delayus(10);                //等待20~40us
函數(shù)功能:從DHT11中獲取 一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
時(shí)間:2019年08月20日
uchar ReadByte(void)
        uchar dat=0,i;
        for(i=0;i<8;i++)
                while(!DAT);                //等待50us的低電平開始信號(hào)結(jié)束
                delayus(5);                        //開始信號(hào)結(jié)束后,延時(shí)26~28us
                if(DAT==1)
                        dat|=0x01;                        //時(shí)間為26~28us,還為高電平,表示接收的數(shù)據(jù)為1
                        dat|=0x00;
                while(DAT);                        //等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平,0為26~28us,1為70us
                dat<<=1;
        return dat;
函數(shù)功能:讀溫度值和濕度值,并校驗(yàn)溫度值與濕度值
校驗(yàn)過程:校驗(yàn)數(shù)=溫度值+濕度值
出口參數(shù):讀取的溫度值
時(shí)間:2019年08月20日
void DHT11()
        uchar Hh,Hl,Th,Tl,Rc;
        start();                        //開始信號(hào)
        DAT=1;
        delayus(10);
        Hh=ReadByte();                //接收濕度高8位
        Hl=ReadByte();                //接收濕度低8位
        Th=ReadByte();                //接收溫度高8位
        Tl=ReadByte();                //接收溫度低8位
        Rc=ReadByte();                //接收校正位
        DAT=0;                                //傳輸完40位,拉低結(jié)束,拉低時(shí)間54us,然后釋放總線
        delayus(20);                //輸出40位數(shù)據(jù)后,繼續(xù)輸出低電平54us后轉(zhuǎn)為輸入狀態(tài)
        DAT=1;
        if((Hh+Hl+Th+Tl)==Rc)        //校正數(shù)據(jù),如果等于,則執(zhí)行下面語句,否則保持上一個(gè)數(shù)據(jù)不變
                RH0=Hh;                        //濕度整數(shù)部分
                tmp0=Th;
                tmp1=Tl;
                Rh=RH0;                        //將得到的溫度值放入Rh中以便不滿足校驗(yàn)值時(shí)顯示出來
                tmp2=tmp0;                //
                tmp3=tmp1;
                RH0=Rh;                        //不滿足校驗(yàn)要求顯示上一次的濕度值
                tmp0=tmp2;                //不滿足校驗(yàn)要求顯示上一次的溫度值
                tmp1=tmp3;
函數(shù)功能:顯示溫/濕度子函數(shù)
入口參數(shù):要顯示的溫度值和濕度值
時(shí)間:2019年08月20日
void display()
        uchar s1,s2,w1,w2,w3;
        s1=RH0/10;                        //分離出濕度值十位數(shù)
        s2=RH0%10;                        //分離出濕度值個(gè)位數(shù)
        w1=tmp0/10;                        //分離出溫度值十位數(shù)
        w2=tmp0%10;                        //分離出溫度值個(gè)位數(shù)
        w3=tmp1/10;                        //分離出溫度值十分位數(shù)
        P2=0xff;
        P0=dula[s1];                //顯示濕度值十位數(shù)
        LED0=0;
        delayus(200);
        P2=0xff;
        P0=dula[s2];                //顯示濕度值個(gè)位數(shù)
        LED1=0;
        delayus(200);
        P2=0xff;
        if(tmp0>=10)
                P0=dula[w1];        //顯示溫度值十位數(shù)
                P0=0x00;
        LED2=0;
        delayus(200);
        P2=0xff;
        P0=dula[w2]|0x80;        //顯示溫度值個(gè)位數(shù)
        LED3=0;
        delayus(200);
        P2=0xff;
        P0=dula[w3];        //顯示溫度值個(gè)位數(shù)
        LED4=0;
        delayus(200);
        uint sum=0;
        DAT=1;
        delayms(1000);
                sum++;
                if(sum==100)
                        sum=0;
                        DHT11();
                display();
                delayms(10);
作者: 51_hei    時(shí)間: 2019-9-25 11:09
路過
給你一個(gè)值你懸賞的回答 ;)
有道電工題,請你在不改變電路整體結(jié)構(gòu)的條件下,補(bǔ)充適當(dāng)?shù)倪壿嬮T或邏輯器件,連接電路,使顯示數(shù)碼管只顯示偶數(shù)。
over~
