PIC16F917單片機加入定時器后,主函數不能運行!
nokol
2019-8-21 12:45
求教高手,PIC16F917,沒加定時器時主函數里的按鍵和監測函數運行都是正常的,然后增加一個定時器做個蜂鳴器報警功能!結果主函數就運行了,后面再屏蔽掉定時器,主函數照樣不運行!!不知道是怎么回事!求高手幫忙看看!
#include<pic.h>
#define low RD0
#define lbt RD3
#define high RD2
#define flt RD4
#define spk RD5
#define mot RD6
#define ctr RD7
#define keyin RB0
const uint data[2]={64722,64436}; //蜂鳴器頻率
uint mode=0,lednum;
uint count=0;
uint vba,isp,k,t,flagb,flagf,jcout,i,p,j,s;
__CONFIG(0x30F5);
void delay(uint x);
void init();
uint get_ad(uchar y);
void monitor();
void key_scan();
void sentchar(uchar data1);
void printcom(const uchar *dat);
void printdata(uint dat);
uint filter();
void speakf();
void speakb();
//void interrupt time1();
init();
RD1=!RD1;
k++;
// s++;
if(k==1000)
k=0;
monitor();
if(s>=1000)
s=0;
RD4=!RD4;
TMR1ON=!TMR1ON;
key_scan();
void delay(uint x){--------}
void init() //初始化:4MHZ,AD, PWM,uart,定時器012
OSCCON=0x67;
TRISA=0x0f;
TRISB=0x01;
TRISC=0xc0;
TRISD=0;
PORTA=0;
PORTB=0;
PORTC=0;
PORTD=0xE1;
TXSTA=0x24;
RCSTA=0x90;
SPBRG=25;
RCIE=1;
ANSEL=0x28;
ADIE=1;
ADCON0=0x05;
ADCON1=0x9e;
OPTION=0X07;
TMR0=61;
T0IE=1;
INTCON=0xa0;
GIE=1;
PEIE=1;
PIE1=0X03;
T2CON=0X1C;
TMR2IE=0;
CCPR1L=0x5b; //C8
CCP1CON=0x0C;
TMR2=0;
PR2=0x7C;
T1CON=0x01;
TMR1L=(65536-200)%256;
TMR1H=(65536-200)/256;
delay(10);
T1CON=0X01;
PORTD=0x81;
uint get_ad(uchar y){----------}
void monitor(){----監測電池電壓和總電流--}
void key_scan(){---一鍵開關機+功能切換----}
void sentchar(uchar data1){---串口----}
void printcom(const uchar *dat){ ---串口------}
void printdata(uint dat){---串口----}
if(TMR1IE&&TMR1IF)
p=data[jcout];
TMR1IF=0;
TMR1L=p%256;
TMR1H=p/256;
spk=!spk;
s++;
// printdata(s);
uint filter(){----ADC平均值-----}
void speakf() {-------}
void speakb(){------}
nokol
2019-8-22 12:26
沒人??
Y_G_G
2019-8-22 20:15
C不會,看不懂
但PIC用過
PIC的中斷和8051的中斷機制是不一樣的,PIC的中斷入口只有一個,就是說不管你是ADC的中斷還是定時器中斷或者是外部,都會使程序進入中斷,然后,在進入中斷之后再通過查詢中斷標志位來確定是什么中斷
8051就不一樣,對應的中斷有對應的入口。
如果你開啟了ADC的中斷的話,進入中斷函數就得先查詢是ADC觸發的中斷還是定時器觸發的中斷,然后,再進行處理
nokol
2019-8-23 09:58
Y_G_G 發表于 2019-8-22 20:15
C不會,看不懂
但PIC用過
PIC的中斷和8051的中斷機制是不一樣的,PIC的中斷入口只有一個,就是說不管你是 ...
謝謝!我只開了定時器的中斷,ADC等其他的中斷都沒開!測試出主函數運行了892次,期間定時器1運行了大約80多次,然后程序就飛了,主程序不再運行,定時器1一直不停的重復!
