標題: 自制電容表 [打印本頁]
作者: stq001 時間: 2019-8-20 11:00
標題: 自制電容表
自制電容表
很多貼片電容都沒有標明電容值,而我又舍不得扔了它們;自己做電路玩
時,經常看到一些廢電路板上有很多貼片電容,可以拆下來用,但是卻看不到
容量,很郁悶。所以我決定做一個電容表來測試它們的容量。
我用單片機8952和電壓比較器339做了一個簡單的電容容量測量表,參數大
致如下:
電容測量范圍為1pF-9999.99uF,最小分辨力為1pF。分為5個量程,可以自
動切換量程,也可手動切換。
另外,有簡單的頻率計功能,能測量0-60MHz的數字信號頻率(TTL電平);
還可以產生幾個單點頻率的方波信號(比如1KHz)。
采用1602LCD作為顯示器;4個按鍵控制;使用24C01保存當前設置值,不用
每次開機重新設置。可單5V供電,也可9V交流供電。
電容測試原理簡介:根據電容的充電公式,可以計算出電容在充電到
1/nVcc(其中n>1,Vcc為充電電源電壓)電壓時充電時間跟電容的容量和電阻成
正比,跟充電電源電壓無關。(通過一個微分方程即可求得,具體的計算步驟這
里省略,一般的電路教材上都有講解)。
工作過程如下:首先,通過單片機選通放電三極管Q9,將電容上的電放掉,
放電完畢之后,選通Q1-Q5中的一個三極管,經過一定的電阻,對電容進行充電;
同時,打開單片機的計數器0,開始計數。然后單片機等待外部中斷0的發生。當
電容充電達到參考電壓值時,比較器翻轉,發出充電完成信號到中斷0端口,單
片機響應中斷,停止計數器0,并關閉充電電路,接通放電電路。接著讀出計數
器0的值,進行計算,適當的調整后,輸出到LCD上顯示。然后又開始一次新的
測試,如此循環。
本電路通過一個電壓比較器(LM339)來檢測電容充電的終止。由電阻R31,
R32及RW1構成一個分壓器,產生一個基準電壓。當電容兩端電壓超過比較電壓時,
比較器翻轉,產生一個低電平到單片機的中斷0(INT0)引腳,通知單片機電容充電
完成。
RW1是精密可調電阻,用來調整電壓比較器的參考電壓。調整RW1,使P點電壓
為電源電壓的0.632倍(理論值,實際值可能有點不一樣,見調試部分)。
C0是并聯在測量端的一個小電容(30pF),用來減少電路分布電容的影響。因為
在單片機內部做了軟件調零,所以有一個固定的偏移量,對結果的顯示不會造成
影響。
Q8和Q10是用來平衡電路和溫度補償。作用不是很大,如果覺得麻煩,可以
省掉這個兩個三極管,把集電極和發射極直接連接起來,基極那個位置懸空就行了。
U4是一個計數器,測量頻率時,先做一個預分頻。因為52的計數器頻率不夠高。
調試:
先把HEX文件燒入到單片機中,然后將全部零件裝好,檢查確認無誤后,
接通電源。調整RW1,使P點電壓約為電源電壓的0.632倍。然后進入主菜單,選擇
校準0點,確定,等待校準完成。然后退回到主菜單,選擇電容測量,自動模式。
用幾個質量比較好的電容(或者用另一塊電容表先測量出來),檢查電容值是否顯示
正確。如果不正確,可適當微調RW1,使其正確。然后依次檢查其它量程,是否正確。
如果各個量程不能同時調準,則需要適當微調一下R11、R13、R15、R18、R20等
量程電阻的阻值(可以通過采用并聯電阻等方式,不過一般要求不嚴格的情況下,
這些電阻都是可以滿足要求的)。當調試完成后,可用熱熔膠將RW1固定下來,避免
使用時不小心改變了它的阻值。
使用方法:
板上總共有四個按鍵:MENU鍵,UP鍵,DOWN鍵和ENTER鍵。可以使用MENU鍵,
退回到主菜單或者上一級菜單。使用ENTER鍵,來確認選用的功能。UP和DOWN鍵用來
移動菜單和切換量程用。
主菜單包括以下幾項:1. Capacity 電容測量;2. Frequency 頻率測量;
3. Square Wave 方波發生;4. Settings 設置。1.0版本的Settings里邊只有一個
選項——調整電容測試0點。5. Help 幫助選項。
在電容測量的手動模式下,按動MENU鍵,將返回到主菜單;按動UP鍵,將增大
量程;按動DOWN鍵,將減少量程;按動ENTER鍵,將保存當前量程狀態,下次進入電容
測試時,將會自動選擇該量程。
在頻率測量模式下,按下MENU鍵,返回主菜單。其它按鍵無效。
在方波發生模式下,按下MENU鍵,返回主菜單;UP鍵,升高輸出頻率;DOWN鍵,
降低輸出頻率;ENTER鍵,保存當前頻率值,下次再進入方波發生模式時,會自動選則
該頻率值。
注意:上邊的按動,指的均為短按鍵。短按鍵——按鍵時間大于20ms,小于1S。
長按鍵——按住按鍵大于1S。
在1.0版本中,未使用長按鍵功能。如果您長按鍵,系統則會忽略本次按鍵。
下邊是我測試的幾個電容的值,供參考:
電容編號 1 2 3 4 5
標稱值 3.3pF 30pF 250pF 2200pF 47000pF
量程1 000004pF 000029pF 000249pF 00222*pF 0405**pF
量程2 -------- -------- -------- 0002.22nF 0048.8*nF
實測值量程3 -------- -------- -------- 00002.2nF 00049.1nF
量程4 -------- -------- -------- 000.002uF 000.048uF
量程5 -------- -------- -------- --------- 0000.04uF
電容編號 6 7 8 9 10
標稱值 0.1uF 0.47uF 1uF 22uF 47uF
量程1 0926**pF -------- -------- --------- --------
量程2 0110.**nF 0458.1*nF 1014.**nF --------- --------
實測值量程3 00114.4nF 00491.0nF 01080.*nF 2224*.*nF 6451*.*nF
量程4 000.112uF 000.482uF 001.057uF 021.886uF 056.6**uF
量程5 0000.10uF 0000.43uF 0000.96uF 0021.31uF 0048.52uF
電容編號 11 12 13 14 15
標稱值 100uF 220uF 470uF 1000uF 1500uF
量程1 --------- -------- -------- --------- --------
量程2 --------- -------- -------- --------- --------
實測值量程3 --------- -------- -------- --------- --------
量程4 115.8**uF 231.8**uF 482.***uF --------- --------
量程5 0111.65uF 0228.9*uF 0476.**uF 1045.**uF 1484.**uF
注:“--------”表示量程不適合,未做測試。“*”表示讀數不穩定。
測量示波器探頭,容量為140pF
通過上面的測試可以看出,基本上可以確定出電容的容量了。比如測得的值為22uF
左右,那么我就知道這是一個標稱為22uF的電容。
補充幾點:
系統最好接地(大地),否則,在pF擋,將會導致數據跳動。如果不好接地,
用手握住測量端的地,也會穩定得多。
另外,調零的時候,要把探頭接上,否則調好后再接探頭,會使底數增加。
我用的這個探頭,接上去,底數會增加大概28pF。
在U6(74HC00)的①腳上接一個100K的電阻到地,在R40與頻率測試輸入之間,
接一個0.1uF的電容,可大大提高頻率測試的靈敏度。
另外,當測試頻率不高時,會發生振蕩現象。在U6(74HC00)的⑥腳與U4(74HC393)
的①腳間,串聯一個10K的電阻,即可解決這問題。
(329.83 KB, 下載次數: 38)
2019-8-20 10:59 上傳
(6.21 KB, 下載次數: 34)
2019-8-21 03:28 上傳
電容測量.zip
2019-8-20 10:59 上傳
3.71 MB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
作者: liuhiong 時間: 2019-9-7 20:23
很好,太棒了,謝謝樓主。
作者: 錢情錦繡 時間: 2019-9-9 23:36
下載研究一下,謝謝分享
