標題: 請問SMD封裝是什么? [打印本頁]
作者: 白茶不加糖    時間: 2019-8-20 08:37
標題: 請問SMD封裝是什么?
SMD封裝和DIP封裝,DIP封裝我知道就是MCU插片式的封裝吧,那SMD封裝是什么意思?麻煩大佬解答疑惑謝謝
作者: xuyaqi    時間: 2019-8-21 07:31
SMD:它是Surface Mounted Devices的縮寫,意為:表面貼裝器件。
作者: whx.000    時間: 2019-8-21 08:11
SMD它是Surface Mounted Devices的縮寫,意為:表面貼裝器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一種。在電子線路板生產的初級階段,過孔裝配完全由人工來完成。首批自動化機器推出后,它們可放置一些簡單的引腳元件,但是復雜的元件仍需要手工放置方可進行波峰焊。表面組裝元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圓柱形片式元件、復合片式元件、異形片式元件。
這個百度完全能查到啊,大把的資料
作者: szman    時間: 2019-8-21 09:46
就是我們常說的貼片元件,和SMT經常混用以致混淆,其實兩者有點區別:
1、SMT是表面貼裝技術,是指用貼片的方式將元器件貼在PCB上。
2、smd則是屬于適應這種貼裝技術的元器件,是一個具體的物體。
SMD貼片元件的尺寸有些非常小,手工焊接困難。這些信息希望能幫到你。
作者: 白茶不加糖    時間: 2019-8-21 09:51
xuyaqi 發表于 2019-8-21 07:31
我知道,我拿ATmega328p做對比,我了解的只有插片式PDIP封裝和貼片式TQFP封裝,這個SMD封裝是什么鬼啊....客戶跟我說要我嘗試寫一下單片機的SMD封裝供測試?
作者: wulin    時間: 2019-8-21 10:49
白茶不加糖 發表于 2019-8-21 09:51
我知道,我拿ATmega328p做對比,我了解的只有插片式PDIP封裝和貼片式TQFP封裝,這個SMD封裝是什么鬼啊... ...
SMD是指貼片工藝或貼片機。DIP、PDIP是雙列直插式元器件的封裝形式,SOP、TSSOP、LQFP、TQFP、QFP等是貼片元器件的封裝形式。同一種單片機可能會有幾種不同封裝形式,以滿足不同客戶的需求,但其內部電路是一樣的。用相同的軟件燒錄后其功能也是一樣的。只是焊接在PCB上的方式不同而已。你的客戶可能是要求你提供一個功能相同,但由貼片元件和貼片工藝完成的電路板供其測試。
作者: lfc315    時間: 2019-8-21 15:28
電子產品的生產上,SMD是指貼片封裝的元件
作者: 王秋紅    時間: 2019-8-22 08:36
SMD就是指貼片封裝的啊,工廠貼片加工SMT
作者: 那個誰和誰    時間: 2019-8-22 10:10
SMD是貼片,貼片體積小,占空間小,如果開發的產品對體積外形有要求,很多直插的元件是放不上的。畫PCB的時候,貼片封裝的比直插的難度要大些,元件焊接也沒有那么困難,只要不是引腳在元件底下的那種就好辦。
作者: 馬曉菠蘿    時間: 2019-8-22 18:20
SMD它是Surface Mounted Devices的縮寫,意為:表面貼裝器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一種。在電子線路板生產的初級階段,過孔裝配完全由人工來完成。首批自動化機器推出后,它們可放置一些簡單的引腳元件,但是復雜的元件仍需要手工放置方可進行波峰焊。表面組裝元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圓柱形片式元件、復合片式元件、異形片式元件。隨便搜索一下就知道了啊,樓主應該是剛剛接觸PCB,有時候不要太糾結封裝名稱,很多公司自己起的名字你還能都問清楚嗎?重點看尺寸就好了
