標(biāo)題: arduino濕敏傳感器報(bào)警Proteus仿真程序(用于檢測(cè)漏液) [打印本頁(yè)]
作者: xianxianhh    時(shí)間: 2019-8-15 11:34
主控芯片arduino
外接三個(gè)濕敏傳感器
顯示屏LCD1602
1000ms倒計(jì)時(shí),倒計(jì)時(shí)內(nèi)濕敏電阻觸發(fā)即報(bào)警。1000ms用于打吊瓶等類似倒計(jì)時(shí)操作。
Arduino源程序如下:
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. #include <LiquidCrystal.h> //申明1602液晶的函數(shù)庫(kù)
  3. #include <MsTimer2.h>     //定時(shí)器庫(kù)的 頭文件
  4. LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);   //申明1602液晶的11個(gè)引腳所連接的Arduino數(shù)字端口
  5. int testa = A0;  //測(cè)試引腳
  6. int led=A4;    //有水就亮
  7. int a=0;
  8. int b=0;
  9. int c=0;
  10. int vala=0;
  11. int lll=A5;             //外接繼電器IN腳
  12. SoftwareSerial BT(A2, A3);
  13. void flash()                        //中斷處理函數(shù)
  14. {
  15.     a++;
  16.     lcd.setCursor(15,2);
  17.     lcd.print(a%10);
  18.     lcd.setCursor(14,2);
  19.     lcd.print(a/10);
  20.     if(a>=60)
  21.     {
  22.       a=0;
  23.       b++;
  24.       lcd.setCursor(12,2);
  25.       lcd.print(b%10);
  26.       lcd.setCursor(11,2);
  27.       lcd.print(b/10);
  28.       if(b>=60)
  29.       {
  30.         b=0;
  31.         c++;
  32.         lcd.setCursor(9,2);
  33.         lcd.print(c%10);
  34.         lcd.setCursor(8,2);
  35.         lcd.print(c/10);
  36.       }
  37.     }
  38. }
  39. void setup()
  40. {
  41. pinMode(led, OUTPUT);//定義小燈接口為輸出接口
  42. pinMode(lll, OUTPUT);
  43. pinMode(testa, INPUT);
  44. BT.begin(9600);//設(shè)置波特率為9600
  45. lcd.begin(16,2);      //初始化1602液晶工作模式,定義1602液晶顯示范圍為2行16列字符
  46. MsTimer2::set(1000, flash);        // 中斷設(shè)置函數(shù),每 1000ms 進(jìn)入一次中斷
  47. MsTimer2::start();                //開(kāi)始計(jì)時(shí)
  48. lcd.setCursor(9,2);
  49. lcd.print("0:00:00");
  50. }
  51. void loop()
  52. {
  53.   vala=digitalRead(testa);//讀取傳感器的值并賦值給val
  54.   if(vala==1)
  55.    {
  56.     digitalWrite(led, HIGH);    //亮
  57.     digitalWrite(lll, HIGH);    //亮
  58.     delay(1000);
  59.     BT.println("Help!!!!!");
  60.     lcd.setCursor(5,0);
  61.     lcd.print("Help!!!!!");
  62.    }
  63.   else {
  64.      digitalWrite(led,LOW);     //滅
  65.      digitalWrite(lll,LOW);     //滅
  66.      delay(1000);
  67.      lcd.setCursor(5,0);
  68.      lcd.print("no!!!!!");
  69.       }
  70. }
全部資料51hei下載地址:
sketch_apr11a.rar (62.09 KB, 下載次數(shù): 38)
