標題: 基于51單片機產生占空比和頻率可調的方波信號發生器(附全部代碼) [打印本頁]
作者: 藍色多瑙河    時間: 2019-8-5 21:16
       前段時間開始接觸到單片機,以為單片機會很簡單,但比我預想的要復雜一些,特別是剛開始接觸的時候,需要下載各種軟件,然后自己慢慢地去熟悉這些軟件的操作。我是從51單片機開始入手,畢竟51單片機是最基本的了。正好這學期學習了波形的產生,就做一個基本的函數信號發生器吧。
       這次實現的函數發生器是基于51單片機的占空比、頻率可調的方波發生器,適用于AT89C51/52、STV89C51/52等,現在把具體過程給大家說說。
       第1步:安裝一個單片機仿真圖軟件,推薦使用Protues,這是一款專門用來仿真單片機的,功能十分強大。我用的是Protues8.6,下載安裝步驟大家就自行查詢了,學習起來比較簡單,半小時就能掌握了。下面是我的仿真圖形。
       第2步:單片機仿真圖形界限完成之后,就是寫程序了,程序寫好之后,需要下載Keil軟件將程序轉換為單片機能識別的機器語言,即hex文件,程序可以使是c語言,也可以是匯編語言。在Keil上運行程序沒有錯誤后就會自動生成hex文件,Keil的使用大家自行查詢。下面那個“單片機1111.hex”就是我們寫好的程序轉換為hex文件了,其他的是附加產物。
      第3步:回到Protues仿真,雙擊單片機,就會彈出一個窗口,在Program File欄加入我們剛才產生的hex文件就可以了,然后點擊運行就可以運行了。很多人仿真的時候可能沒有示波器窗口,點擊運行后,然后點擊上方“調試”,再點擊彈出窗口的最后一行,示波器窗口就彈出來了,就可以看到單片機產生的波形了。
下面是仿真波形圖
(兩張圖的頻率不一樣,即頻率可調)
(這兩張圖的占空比不一樣,即占空比可調)
現在說說具體功能,一共有4個按鍵,初始頻率為500Hz,第1個按鍵按下后頻率增加500Hz,第2個按鍵按下后頻率增加100Hz,當頻率增加到最大值1MHz后重新定義為500Hz,即頻率500~1MHz可變;初始占空比為50%,第3個按鍵按下后占空比增加10%,第4個按鍵按下后占空比增加1%,當占空增加到100%后就定義為0%,即占空比0%~100%可調。大家還可以稍微修改程序,實現頻率和占空比在不同范圍內可調。
源代碼:
#include<reg51.h>
float fosc=12000000;
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
sbit KEY3=P1^2;
sbit KEY4=P1^3;
sbit OUTPUT=P2^0;
uchar zkb;
uint freq;
uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H;
void delay(uchar n)
uchar i;
while(n--)
{for(i=255;i>0;i--)
void chushihua(void)
P1=0x0f;
freq=500;
zkb=50;
TIMER0_L=0xe0;
TIMER0_H=0xb1;
TIMER1_L=0xf0;
TIMER1_H=0xd8;
TL0=0xe0;
TH0=0xb1;
TL1=0xf0;
TH1=0xd8;
TMOD=0x11;
IT0=1;
EX0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
TR0=1;
TR1=1;
void main(void)
chushihua();
void Timer0_freq() interrupt 1
TR1=1;
TL0=TIMER0_L;
TH0=TIMER0_H;
OUTPUT=1;
void Timer1_zkb() interrupt 3
TR1=0;
TL1=TIMER1_L;
TH1=TIMER1_H;
OUTPUT=0;
void keyscan() interrupt 0 using 1
float TF0,TZ1;
EX0=0;
delay(10);
if(P1!=0x0f)
if(KEY1==0) freq+=500;
if(KEY2==0) freq+=50;
if(freq>10000) freq=500;
if(KEY3==0) zkb+=10;
if(KEY4==0) zkb++;
if(zkb>100) zkb=1;
TF0=(65536-fosc/(12.0*freq));
TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(12.0*100*freq));
TIMER0_H=(uint)TF0/256;
TIMER0_L=(uint)TF0%256;
TIMER1_H=(uint)TZ1/256;
TIMER1_L=(uint)TZ1%256;
P1=0x0f;
EX0=1;
TR0=1;
TR1=1;
作者: 1716867909    時間: 2019-11-19 09:15
您好,樓主,在您的keyscan()中定義了TF0,這個是stc的中斷溢出標志位,您的程序跑起來沒有問題么?
作者: 香蕉柿布拿拿    時間: 2019-12-20 20:36
為什么我的仿真改不了占空比呢
作者: Lily-lemon    時間: 2020-1-3 11:20
請問一般Proutues要從哪里下載呀?
作者: 2580144849    時間: 2020-1-11 11:39
誒可以哦,不錯哦,真是個好思路,可以參考參考
作者: 丶1u0    時間: 2020-3-13 18:23
RV1是什么呀 在Proteus中怎么找呢
RV1是什么東西阿 在Proteus中怎么查找呢
作者: 丶1u0    時間: 2020-3-13 18:53
RV1是什么東西阿
作者: suqianfu    時間: 2020-4-11 21:33
丶1u0 發表于 2020-3-13 18:23
看圖RV1應該似乎可調電阻。隨便找個什么高阻值電阻就可以了。反正是測試波形用的
作者: suqianfu    時間: 2020-4-11 22:17
本帖最后由 suqianfu 于 2020-4-11 22:29 編輯
大佬,我添加了一點注釋,不知道理解得對不對
#include<reg51.h>                                                 //調用頭文件
#define uchar unsigned char                                //
float fosc=12000000;                                        //聲明單片機運行頻率表12Mhz
sbit KEY1=P1^0;                                                        //聲明按鍵1占用腳
sbit KEY2=P1^1;                                                        //聲明按鍵2占用腳
sbit KEY3=P1^2;                                                        //聲明按鍵3占用腳
sbit KEY4=P1^3;                                                        //聲明按鍵4占用腳
sbit OUTPUT=P2^0;                                                //聲明輸出占用腳
uchar zkb;        //聲明占空比變量
uint freq;        //聲明頻率變量
uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H;//聲明時間變量
void delay(uchar n)                                                //延時函數
uchar i;                                                            //局部整型變量
while(n--)                                                            //循環(執行次數)
{for(i=255;i>0;i--)                                                //賦值I為255,I大于0,I--自減1.直至循環執行次數清零(無中生友系列)
void chushihua(void)                //名為(初始化)之子函數
P1=0x0f;                                //賦值P1口數據
freq=500;                                //賦值頻率=500
zkb=50;                                         //賦值占空比為50%
TIMER0_L=0xe0;                         //定時變量,定時器0初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料
TIMER0_H=0xb1;                        //定時變量,定時器0初始時間低8位賦值,具體定時時間自己查資料
TIMER1_L=0xf0;                        //定時變量,定時器1初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料
TIMER1_H=0xd8;                        //定時變量,定時器1初始時間低8位賦值,具體定時時間自己查資料
TL0=0xe0;                                //定時器0初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料
TH0=0xb1;                                //定時器0初始時間低8位賦值,具體定時時間自己查資料
TL1=0xf0;                                //定時器0初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料
TH1=0xd8;                                //定時器0初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料
TMOD=0x11;                                //設定定時器工作模式
IT0=1;                                        //設定外部中斷模式
EX0=1;                                        //啟動外部中斷
ET0=1;                                        //啟動定時器0中斷
ET1=1;                                        //啟動定時器1中斷
EA=1;                                        //啟動全局中斷使能
TR0=1;                                    //啟動定時器0
TR1=1;                                    //啟動定時器1
void main(void)                    //主程序
chushihua();                        //調用初始化子程序
while(1)                                //循環
void Timer0_freq() interrupt 1        //中斷子程序--頻率
TR1=1;                                                    //啟動定時器1
TL0=TIMER0_L;                                        //定時器0高8位重新賦值定時函數,具體定時時間自己查資料
TH0=TIMER0_H;                                        //定時器0低8位重新賦值定時函數,具體定時時間自己查資料
OUTPUT=1;                                                //輸出高電平
void Timer1_zkb() interrupt 3        //中斷子程序--占空比
TR1=0;                                                    //關閉定時器1
TL1=TIMER1_L;                                    //定時器1高8位重新賦值定時函數,具體定時時間自己查資料
TH1=TIMER1_H;                                    //定時器1低8位重新賦值定時函數,具體定時時間自己查資料
OUTPUT=0;                                                //輸出低電平
void keyscan() interrupt 0 using 1        //中斷子程序--按鍵檢測
float TF0,TZ1;                                        //聲明浮點變量....這句話不是看得太懂...理解錯了勿怪
EX0=0;                                                    //關閉外部中斷
delay(10);                                                //延時10
if(P1!=0x0f)                                    //演示后如果檢測到P1口不等于0X0F這個值,判斷按鍵按下
if(KEY1==0) freq+=500;                    //如果是按鍵1按下,則頻率變量增加500
if(KEY2==0) freq+=50;                        //如果是按鍵2按下,則頻率變量增加50
if(freq>10000) freq=500;                //如果頻率變量超過10000,則頻率變量重新置為500
if(KEY3==0) zkb+=10;                        //如果是按鍵3按下,則占空比變量增加10
if(KEY4==0) zkb++;                                //如果是按鍵4按下,則占空比變量增加1
if(zkb>100) zkb=1;                                //如果占空比超過100,則占空比變量重新置為1
TF0=(65536-fosc/(12.0*freq));        //定時器溢出標記TF0賦值為65536減去時鐘頻率12分頻        ??不是太理解
TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(12.0*100*freq));        //TZ1這個啥玩意?跟上一行大概意思吧
P1=0x0f;                                                //重新賦值P1口初始化
EX0=1;                                                    //啟動外部中斷
TR0=1;                                                        //重新啟動定時器0TR0
TR1=1;                                                    //重新啟動定時器1TR1
作者: zhw0708    時間: 2020-7-6 00:27
這個怎么調占空比
作者: 我去年七歲    時間: 2021-1-12 22:03
RU1是滑動變阻器。元件名是:POT-HG
作者: tieq1952    時間: 2021-1-13 07:52
zkb=50;
作者: wxg124    時間: 2021-6-27 16:12
您好!有匯編語言的嗎
作者: 小呆呆didi    時間: 2023-12-2 16:39
Lily-lemon 發表于 2020-1-3 11:20
在嗶哩嗶哩有一堆的安裝資料以及教程,而且是免費的,可以去看看
