標題: 關于STM32 PWM雙極性的問題 [打印本頁]
作者: aaaaaa。    時間: 2019-8-5 10:56
大佬幫忙看一下,下面的說法對嗎
如果是PWM1模式
如果設置TIM_OCPolarity_High     TIMx_CNT<TIMx_CCR輸出為高電平   TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出為低電平
如果設置TIM_OCPolarity_Low      TIMx_CNT<TIMx_CCR輸出就為低電平  TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出就為高電平
如果是PWM2模式
如果設置TIM_OCPolarity_High     TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出為低電平   TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出為高電平
如果設置TIM_OCPolarity_Low      TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出就為高電平  TIMx_CNT<TIMx_CCR輸出就為低電平
如果不對的話,怎么改正?
還有下面這個程序,會有什么現(xiàn)象,如果去掉
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設時鐘使能
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預分頻值  不分頻
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設TIMx
      TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預裝載使能
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
int main(void)
        delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
        LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
        TIM1_PWM_Init(89,0); //不分頻。PWM頻率=72000/(89+1)=800Khz
                TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_OCPolarity_Low);        //低電平有效
                 delay_ms(10);
                TIM_SetCompare1(TIM1,45);
                 delay_ms(10);
                TIM_SetCompare1(TIM1,0);
                delay_ms(10);
                delay_ms(10);
                TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_OCPolarity_High);        //高電平有效
                 delay_ms(10);
                 delay_ms(10);
                delay_ms(10);
                delay_ms(10);
如果去掉TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_OCPolarity_Low);        //低電平有效        這句呢
作者: qwer09    時間: 2019-8-5 14:32
如果是PWM1模式
如果是PWM2模式
這里反了吧,pwm1的low相當于pwm2的high。。
作者: aaaaaa。    時間: 2019-8-5 14:50
哪里反了,還望指正一下
作者: lsh0001    時間: 2019-8-5 16:53
PWM1 高電平有效,這個比較常用。
  1.         TIM_OCInitStrue.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  2.         TIM_OCInitStrue.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  3.         TIM_OCInitStrue.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  4.         TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStrue);
作者: 時光dd    時間: 2019-8-5 18:06
PWM1 高電平有效
