標(biāo)題: 為什么LCD1602仿真正確,實(shí)物只亮不顯示? [打印本頁]
作者: Immortal盲點(diǎn)    時(shí)間: 2019-8-3 17:47
仿真的程序不能用于實(shí)物中么?
作者: aaaaaa。    時(shí)間: 2019-8-3 19:16
有區(qū)別,實(shí)際與模擬高低電平的邏輯值不同
你檢查過你的連線嗎
作者: qwer9998    時(shí)間: 2019-8-3 20:16
撥動(dòng)RP1調(diào)節(jié)顯示灰度
作者: wc86110    時(shí)間: 2019-8-3 21:23
仿真行實(shí)物不一定行,反之亦然
如圖,P0 要接上拉電阻,液晶屏還要接對(duì)比度電位器,背光燈,40,31
作者: 202538322    時(shí)間: 2019-8-3 22:50
有可能是你的端口設(shè)置有問題,也有可能是你的顯示程序有問題,畢竟仿真和真實(shí)做出來畢竟不一樣,你在好好檢查一下
作者: 47okey    時(shí)間: 2019-8-3 23:11
仿真對(duì)時(shí)序要求不高,實(shí)物要求高的。
作者: 孤獨(dú)一笑    時(shí)間: 2019-8-3 23:12
我建議你好好檢查一下你的電路
作者: 哈哈哈地方    時(shí)間: 2019-8-4 20:29
VEE接一個(gè)滑動(dòng)變阻器,調(diào)節(jié)VEE的電壓就好了
作者: juncedz    時(shí)間: 2019-8-5 08:56
仔細(xì)看一下應(yīng)該硬件線路問題,仿真好多的線路可以省略不用接上的,
程序能夠仿真說明沒有問題的.
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:V0為液晶顯示器對(duì)比度調(diào)整端,接正電源時(shí)對(duì)比度最弱,
接地電源時(shí)對(duì)比度最高(對(duì)比度過高時(shí)會(huì) 產(chǎn)生“鬼影”,
使用時(shí)可以通過一個(gè)10K的電位器調(diào)整對(duì)比度)。
第15引腳背光正極,第16引腳背光負(fù)極。
作者: juncedz    時(shí)間: 2019-8-5 08:58
看看1,2,3,15,16
作者: tonyzt    時(shí)間: 2019-8-5 10:08
有可能仿真LCD1602模型與實(shí)物不一致,TFT-lcd 2.2 ili1942遇到過橫豎屏寄存器指令不一致
作者: 無衣    時(shí)間: 2019-8-5 20:48
事物的話   首先考慮的是接線以及接線位置問題   題主這個(gè)情況   應(yīng)該就是此類問題   正常情況下接上電之后  他會(huì)有一個(gè)一個(gè)的白點(diǎn)    但是題主的   顯示屏什么都沒有   建議  好好檢查一下
作者: Immortal盲點(diǎn)    時(shí)間: 2019-8-6 09:11
謝謝大家,我把VO接了一個(gè)電位器已經(jīng)顯示了
作者: 張x小呀    時(shí)間: 2019-8-6 09:38
如果程序沒有問題的話,那就是硬件的問題,這個(gè)屏幕顯示背光需要調(diào)節(jié)有時(shí)候才能正常顯示
作者: 隨心1110    時(shí)間: 2019-8-6 14:45
可以用于實(shí)物啊,你看一下你的連線或者是程序里引腳沒對(duì)上
作者: zjd-888    時(shí)間: 2019-8-6 21:09
顯示屏壞的
作者: wj_yuq    時(shí)間: 2019-8-7 14:44
在硬件上走通的程序再仿真絕對(duì)沒有問題,仿真正確的實(shí)際未必行,所以叫仿真而非真實(shí)。
作者: zynn    時(shí)間: 2019-8-8 11:23
可能是清屏沒有清好 可以多用幾條清屏指令
作者: Immortal盲點(diǎn)    時(shí)間: 2019-8-27 09:24
aaaaaa。 發(fā)表于 2019-8-3 19:16
你檢查過你的連線嗎
謝謝,問題已經(jīng)解決了
作者: qinbozhou    時(shí)間: 2019-11-25 21:43
Immortal盲點(diǎn) 發(fā)表于 2019-8-27 09:24
謝謝,問題已經(jīng)解決了
怎么解決的呢?
作者: luozhao    時(shí)間: 2019-11-26 07:59
仿真成功還真不一定能做出來
仿真是很理想的情況下的結(jié)果
作者: luozhao    時(shí)間: 2019-11-26 08:00
但是仿真不成功做出來肯定不行
作者: zhy123654    時(shí)間: 2019-11-26 10:54
vo接地
作者: nls    時(shí)間: 2020-3-24 18:58
Immortal盲點(diǎn) 發(fā)表于 2019-8-6 09:11
是引腳3么?你電位器給引腳3接的幾V電壓
作者: hylot    時(shí)間: 2020-4-6 13:04
謝謝,問題已經(jīng)解決了
請問怎么解決的,我也遇到這問題
作者: 清蒸紅燒小魚干    時(shí)間: 2020-4-6 20:24
1602不顯示一般就是阻值問題,接上變阻器就行了
