標題: 怎么收藏帖子? [打印本頁]
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-8-3 16:24
標題: 怎么收藏帖子?
請教一下大家:51黑的手機版和電腦版怎么收藏帖子,謝謝!
遇到比較好的,或者沒有看完,暫時還不理解的帖子想先在電腦上收藏,以后隨時用手機打開繼續看
作者: 51hei團團    時間: 2019-8-3 17:00
手機版的收藏按鈕在帖子頂部(查看 和 回復數的右側 )
電腦版的收藏按鈕在一樓的末尾(快速回復輸入框的下面)
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-8-5 21:24
51hei團團 發表于 2019-8-3 17:00
手機版的收藏按鈕在帖子頂部(查看 和 回復 數量的右側 ),電腦版的收藏在主題貼的末尾
謝謝!手機上沒有你說的那個按鈕(如圖),再試試電腦版看看
作者: 51hei團團    時間: 2019-8-6 02:06
只可以收藏帖子,打開任意一個帖子才可以看到收藏2個字,比如:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-126842-1.html
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-8-7 22:07
謝謝!非常感謝!為了收藏帖子,找了好長時間沒有找到收藏按鈕,后來用笨辦法復制帖子來收藏,現在會收藏了,方便多了。再次謝謝您!
作者: m182892    時間: 2019-9-25 16:21
明白了,謝謝!
作者: bghui    時間: 2020-2-13 14:32
我平時用電腦點擊鍵盤最左下角“Ctrl”按著不放,再點擊鍵盤“D”即可,不過這樣是收藏到了瀏覽器的書簽了,換瀏覽器就沒了,還是2樓的方法好
作者: llwzjf    時間: 2020-3-19 10:57
到第一帖的下面找一找,我也是找了很久才找到的!
作者: 漠城    時間: 2020-7-26 19:22
PC版可以收藏書簽的方式收藏對應的帖子,手機版就用瀏覽器的收藏主頁設置
作者: l2063610646    時間: 2020-7-27 11:28
收藏點這里就可以了
作者: wewedsdf3    時間: 2020-7-28 16:14
電腦版在一樓的下面有收藏按鈕,大家找不到的話直接ctrl+f 搜索"收藏"2字,就能迅速定位
作者: f556    時間: 2020-7-29 11:13
此貼很是有用,學習了
作者: asdadaadadad    時間: 2020-7-29 22:42
51黑有你更精彩!!!
查看自己收藏的帖子:http://www.raoushi.com/bbs/home.ph ... avorite&view=me
作者: woecloud    時間: 2020-7-30 08:17
新手來訪,有所收獲,多謝。
作者: 跨7海的風    時間: 2021-5-10 22:05
這個功能很不錯
作者: 2563432132    時間: 2021-12-8 12:24
點擊小星星就可以收藏了
作者: lchengbin    時間: 2022-6-18 08:57
     呵呵,原來是這樣收藏的.
作者: mjfmy    時間: 2023-7-11 17:20
瀏覽器一般都有收藏功能
作者: SHYKH    時間: 2025-6-27 17:18
Hi there! Great question—I’ve had the same need before when switching between my computer and phone.  Here’s how you can easily save posts on both platforms:  💻 On Computer: When you’re browsing a good post on the desktop version of 51hei, you’ll usually see a “收藏” (Favorite) button near the title or top bar. Just click that, and it gets added to your personal favorites list.  You can find all your saved posts later by going to: User Center → My Favorites (我的收藏).  📱 On Mobile: On the mobile site, after opening a post, tap the three-dot menu (usually in the corner). There you’ll find the option to “收藏” (Favorite) as well.  It works just like on PC—and it’s tied to your account, so no matter which device you’re using, your saved posts will sync automatically.  📝 Small Tip: Try to avoid marking posts by replying with things like “Thanks” or “Good post” the forum doesn’t reward that, and those kinds of replies might be deleted. Favoriting is safer and more useful.  Hope this helps you enjoy the forum better and makes it easier to keep track of the great content here! If you run into any issues, feel free to ask happy to help 🙂
