標(biāo)題: 51單片機(jī)連esp8266和手機(jī)端串口調(diào)試助手 手機(jī)端一直顯示無(wú)法連接遠(yuǎn)程主機(jī) [打印本頁(yè)]
作者: sunxiaosun    時(shí)間: 2019-7-31 01:03
esp8266連接51單片機(jī),上電后,esp8266與手機(jī)端串口調(diào)試助手一直連接不上,手機(jī)端一直顯示無(wú)法連接遠(yuǎn)程主機(jī)。是怎么回事?
作者: 來(lái)51學(xué)習(xí)    時(shí)間: 2019-7-31 08:29
你好!
1、看你單片機(jī)對(duì)ESP8266配置是否對(duì)
2、檢查WIFI模塊和單片機(jī)波特率是否一致
3、WIFI模塊的工作模式是什么?
4、如果是熱點(diǎn)模式,看是否能搜到這個(gè)熱點(diǎn)
作者: 小黑屋525    時(shí)間: 2019-7-31 08:29
ESp先在電腦上與手機(jī)通信,通過(guò)了再連接單片機(jī),而且要保證單片機(jī)發(fā)給ESP的AT指令ESP確實(shí)收到了
作者: aaaaaa。    時(shí)間: 2019-7-31 08:39
是不是AT指令格式不對(duì)
作者: sunxiaosun    時(shí)間: 2019-7-31 09:28
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-31 08:29
在電腦上esp8266可以跟電腦端串口調(diào)試助手通信,但是就是連不上手機(jī)端調(diào)試助手
作者: sunxiaosun    時(shí)間: 2019-7-31 09:29
來(lái)51學(xué)習(xí) 發(fā)表于 2019-7-31 08:29
你好!
esp8266是STA模式,波特率一樣,
作者: sunxiaosun    時(shí)間: 2019-7-31 09:30
aaaaaa。 發(fā)表于 2019-7-31 08:39
是不是AT指令格式不對(duì)
同樣的AT指令在電腦端就能通信,然后吧AT指令放到單片機(jī)程序里就不行了,連不上手機(jī)端
作者: 小黑屋525    時(shí)間: 2019-7-31 14:35
sunxiaosun 發(fā)表于 2019-7-31 09:28
看下波特率對(duì)不對(duì),或者發(fā)送格式,單片機(jī)可以上一個(gè)屏幕,ESP8266的AT指令基本都有返回值的,可以把接收到的返回值用屏幕顯示出來(lái),確保ESP能夠收到單片機(jī)的數(shù)據(jù);
作者: 楓樹(shù)566    時(shí)間: 2019-8-26 21:10
不應(yīng)該是SoftAP模式嗎
作者: qx-mini-51andro    時(shí)間: 2020-3-28 16:23
+1 我也是  死活連不上
作者: 東宮承鄞    時(shí)間: 2020-4-26 22:28
qx-mini-51andro 發(fā)表于 2020-3-28 16:23
+1 我也是  死活連不上
你好 請(qǐng)問(wèn)你的問(wèn)題解決了嗎 我碰到了和你一樣的問(wèn)題
作者: dubolin    時(shí)間: 2020-5-1 15:33
東宮承鄞 發(fā)表于 2020-4-26 22:28
我也是,這個(gè)問(wèn)題一直解決不了
作者: yeyeliu    時(shí)間: 2020-6-15 16:27
在連手機(jī)之前需要再在主機(jī)上上的串口助手發(fā)送AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080   //8080為端口號(hào),之后手機(jī)和單片機(jī)進(jìn)行通訊要用到,可以自己修改。
作者: ii11nnocent    時(shí)間: 2020-7-24 23:32
樓主問(wèn)題解決了嗎?我也是同樣的問(wèn)題,電腦通過(guò)usb轉(zhuǎn)串口,可以和手機(jī)連接,但是單片機(jī)就不行,我懷疑是AT指令沒(méi)有寫(xiě)到單片機(jī)中去,但是如何測(cè)試呢?
