stc89c52單片機藍牙模塊+兩個超聲波程序出現(xiàn)問題
天空618
2019-7-30 22:51
想做一個小車,stc89c52單片機藍牙模塊+兩個超聲波程序出現(xiàn)問題,藍牙可以通信,電機可以運轉(zhuǎn),但是超聲波沒有反應(yīng),請教各位教教我,程序應(yīng)該怎么改!
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit IN5=P1^4;
sbit IN6=P1^5;
sbit IN7=P1^6;
sbit IN8=P1^7;
uchar receive_data;
unsigned int time=0;
unsigned long S=0,S1=0,S2=0;
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
sbit Trig1 = P2^4;
sbit Echo1 = P2^5;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100;
void go(void)
P1=0xAA;
if(S1<30&&S2<30)
{P1=0x5A;}
void stop (void)
P1=0x00;
void StartModule()
Trig=1;
Trig1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=0;
Trig1=0;
void UsartConfiguration()
SCON=0X50;
TMOD=0X20;
PCON=0X00;
TH1=0XFd;
TL1=0XFd;
TR1=1;
ES = 1;
EA = 1;
void Com_Int(void) interrupt 4
EA=0;
if(RI == 1)
receive_data = SBUF;
RI = 0;
if(receive_data == '1')
go();
if(receive_data == '2')
stop();
EA=1;
void main(void)
TMOD=0x01;
TH0=0;
TL0=0;
UsartConfiguration();
StartModule();
while(!Echo);
TR0=1;
while(Echo);
TR0=0;
Conut();
S1=S;
delayms(10);
StartModule();
while(!Echo1);
TR0=1;
while(Echo1);
TR0=0;
Conut();
S2=S;
delayms(10);
WD51H
2019-7-30 22:51
你的串口配置函數(shù) UsartConfiguration()中 的TMOD=0X20; 這句中把定時器0關(guān)掉了;改成 TMOD|=0X20; 就行了
kikyo52
2019-7-31 16:35
超聲波型號和驅(qū)動程序貼出來,你貼出來的程序沒有。
