標題: 單片機通信Proteus仿真實驗 [打印本頁]
作者: 精致男孩    時間: 2019-7-30 13:10
本實驗是設置八個按鍵在上位機按下,下位機接收到數據后執行。分別控制八個LED燈,內部有介紹一些關于ASCII可顯示字符的使用。在低一個顯示字符我改動原來是1=31的一個值。改成/=2F...很好理解的,自己多試試改別的也可以。
  1. /********************************************************************
  2. 函數功能:往串口發送一字節數據(可通過超級終端顯示出來,超級終端波特率選為9600)。
  3.             超級終端設置好后,每按下一次S2/S3/S4/S5鍵顯示abcd,松開后均會在超級終端上顯示一個字母"a"。
  4.             入口參數:d: 要發送的字節數據。
  5. ********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #define jingzhen     11059200UL     /*使用22.1184M晶體*/
  8. #define botelv   9600UL                      /*波特率定義為9600*/
  9. //定義待顯示字符abcd
  10. unsigned char zifua='/';                        //待顯示字符a。
  11. unsigned char zifub='2';                        //待顯示字符。
  12. unsigned char zifuc='3';                        //待顯示字符。
  13. unsigned char zifud='4';                        //待顯示字符。
  14. unsigned char zifue='5';                        //待顯示字符。
  15. unsigned char zifuf='6';                        //待顯示字符。
  16. unsigned char zifug='7';                        //待顯示字符。
  17. unsigned char zifuh='8';                        //待顯示字符。
  18. volatile unsigned char sending;
  19. //設置八個獨立按鍵
  20. sbit s1=P2^0;        //按鍵
  21. sbit s2=P2^1;        //按鍵
  22. sbit s3=P2^2;        //按鍵
  23. sbit s4=P2^3;        //按鍵
  24. sbit s5=P2^4;        //按鍵
  25. sbit s6=P2^5;        //按鍵
  26. sbit s7=P2^6;        //按鍵
  27. sbit s8=P2^7;        //按鍵
  28. //設置for延時函數
  29. void delay(unsigned char i)
  30. {
  31.         unsigned char j,k;
  32.         for(j=i;j>0;j--)
  33.                 for(k=90;k>0;k--);
  34. }
  35. void init(void)                                //串口初始化
  36. {
  37. EA=0; //暫時關閉中斷
  38. TMOD&=0x0F;  //定時器1模式控制在高4位
  39. TMOD|=0x20;    //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
  40. SCON=0x50;     //串口工作在模式1
  41. TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //計算定時器重裝值
  42. TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
  43. PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
  44. ES=1;         //串行中斷允許
  45. TR1=1;        //啟動定時器1
  46. REN=1;        //允許接收
  47. EA=1;         //允許中斷
  48. }
  49. //發送一個字節的數據,形參d即為待發送數據。
  50. void send(unsigned char d)
  51. {
  52. SBUF=d; //將數據寫入到串口緩沖
  53. sending=1;         //設置發送標志
  54. while(sending); //等待發送完畢
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.         init();
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 if(s1==0)            //如果按下S2
  62.                 {
  63.                 delay(20);         //延時
  64.                 if(!s1)           //判斷是否按下
  65.                    {
  66.                    while(!s1);           //循環檢測S2是否按下并執行下一條
  67.                      send(zifua);    //發送a
  68.                        }
  69. //                else(s1==1);
  70.                 }
  71.
  72.                 if(s2==0)
  73.                 {
  74.                 delay(20);
  75.                 if(!s2)
  76.                     {
  77.                      while(!s2);
  78.                      send(zifub);
  79.                     }
  80.                 }
  81.
  82.                 if(s3==0)
  83.                 {
  84.                 delay(20);
  85.                 if(!s3)
  86.                     {
  87.                     while(!s3);
  88.                     send(zifuc);
  89.                     }
  90.                 }
  91.
  92.                 if(s4==0)
  93.                 {
  94.                 delay(20);
  95.                 if(!s4)
  96.                    {
  97.                     while(!s4);
  98.                     send(zifud);
  99.                  }
  100.                 }
  101.                 if(s5==0)
  102.                 {
  103.                 delay(20);
  104.                 if(!s5)
  105.                    {
  106.                     while(!s5);
  107.                     send(zifue);
  108.                  }
  109.                 }
  110.                 if(s6==0)
  111.                 {
  112.                 delay(20);
  113.                 if(!s6)
  114.                    {
  115.                     while(!s6);
  116.                     send(zifuf);
  117.                  }
  118.                 }
  119.                 if(s7==0)
  120.                 {
  121.                 delay(20);
  122.                 if(!s7)
  123.                    {
  124.                     while(!s7);
  125.                     send(zifug);
  126.                  }
  127.                 }
  128.                 if(s8==0)
  129.                 {
  130.                   delay(20);
  131.                  if(!s8)
  132.                    {
  133.                     while(!s8);
  134.                     send(zifuh);
  135.                  }
  136.                 }
  137.         }
  138. }
  139. void uart(void) interrupt 4        //串口發送中斷
  140. {
  141. if(RI)    //收到數據
  142. {
  143.   RI=0;   //清中斷請求
  144. }
  145. else      //發送完一字節數據
  146. {
  147.   TI=0;
  148.   sending=0;  //清正在發送標志
  149. }
  150. }
串口通信模擬.zip (63.51 KB, 下載次數: 22)
作者: pic114    時間: 2019-11-2 21:08
感謝共享。。。
