關于單片機定時器中斷觸發的問題
孤夜之舞
2019-7-28 21:03
關于單片機定時器中斷觸發的問題
這里是打算寫一個定時器中斷的程序,然后定時器激活了,ADC采樣并通過LCD進行顯示,但是我有個地方不明白,觸發器標值中斷置1才會觸發中斷,而這個觸發器中斷是有硬件觸發。是要在定時器對應的引腳上接外設外設的硬件觸發還是什么?我不太明白硬件怎么知道我什么時候要觸發中斷。當時想的是標志位定時器記時到了指定值后置1,但是別人說不是,要等標志位置1.
wulin
2019-7-29 06:47
你只要把ADC采樣程序放在定時器中斷的程序中,數據處理和LCD顯示程序放在主程序中,設置定時器中斷周期大于ADC采樣時間就可以了。定時時間到了中斷請求標志TF0由硬件置1,CPU響應中斷請求后自動把TF0置0,無需軟件控制。
yzwzfyz
2019-7-29 08:08
定時器的硬件在計數計滿后只能再回0,這時候它會產生進位,這個進位正好將中斷申請標記置1。
于是它何時能夠計滿,就是你控制它的關鍵了!這也是你應該設計的。
如果你不設置,則從0000計到FFFFH。
另外就是它的CLK,取什么?頻率是多少?也是你控制它的關鍵!也是你應該設計的。
也有就是,你何機允許CLK進來?刂贫〞r器的起停,實際上就是控制CLK的通斷。
明白了吧。講的好點個贊。
aaaaaa。
2019-7-29 08:20
是標志位置1
HC6800-ES-V2.0
2019-7-29 08:28
不同的中斷,有不同的硬件,可以是外部的硬件,如外部中斷,也可以是內部的硬件,就是單片機自己,如定時器中斷。
定時器中斷,是單片機內部的硬件,在計數溢出時,標志置1,觸發中斷的。
這里的“硬件”,是一個廣義的,不僅僅指外設,也包括單片機內部。
張堅
2019-7-29 08:31
你寫的中斷應該是更新事件產生的中斷,即溢出中斷,TIMx_DIER寄存器0位置1允許更新中斷后,當產生中斷時SR寄存器才會自動置1
